Ehe der Motor in den Granada wandert soll er laufen.
Frage 1, taugt die Efi die Ford auf den 2,8i gebaut hat?
2. Sprit pumpe geht, sprit kommt vorne an, mit Start Pilot rennt er, aber nicht mit der Spritze.
Was soll ich prüfen und tun?
Das ist halt ne mehr oder minder moderne Einspritzanlage.
Elektronisch vom Steuergerät gesteuerte Düsen, Lambda usw.
Das Steuergerät kriegt Saft?
Wenn er läuft, bzw laufen soll, kannst du einen Finger auf die Düsen legen, dann solltest du merken ob die Düse öffnet.
Das System ist im Übrigen Diagnosefähig und lässt sich Ausblicken.
Der Verteiler ist das Herz der EFI und ob die etwas taugt liegt im Auge des Betrachters.
Wenn die Pumpe fördert sollte das Steuergerät Strom bekommen, schließlich wird damit das Relais angesteuert.
Am Verteiler das PIP-Signal prüfen, einmal vom Hall-Geber und danach ob das TFI-Modul das auch ans Steuergerät weiter gibt.
Auch ein gehimmeltes TFI kann die Zündspule ansteuern, auch wenn kein PIP ankommt. Das würde den "Lauf" mit der Sprühdose erklären.
Halt, Denkfehler! Wenn das Steuergerät das Pumpen-Relais triggert, kommt ein PIP-Signal an.
Wurde da was gebrückt?
gebrückt sehe ich nichts.
PiP signal? Ich bin Vergaser typ mit dem willen mal was zu probieren, welches ist das pip am verteiler?
Ok, keine Brücke zur Benzinpumpe, d.h. es kommt ein Signal vom Steuergerät: Bei Zündung kurz für eine Sekunde und beim Startvorgang nur wenn vom Verteiler ein Signal kommt.
PIP-Signal kommt einmal vom Hall-Geber und bei intaktem TFI-Modul von/aus Pin 6.
Zur Messung kann man sich ein Hilfsmittel mit LED basteln.
Wenn der sehr lange gestanden hat hängen evtl. die Düsen. Hatte ich auch mal bei einem BOA. Der relativ kurze Impuls beim Starten reicht nicht aus um die Düsen zu lösen. Wenn man die Düsen direkt bestromt, bzw direkt auf Masse legt werden sie vielleicht wieder gängig.
Ok, danke.
Ich bastel mir was, um zu schauen, ob PIP Signal da ist.
Was wenn nicht.
Was wenn es da ist?
Steuergerät habe ich freigelegt.
An die Düsen kommt man nicht, sind unter dem Deckel
Er stand 2 oder 3 Jahre. Bei dem heutigen Müllbenzin schlecht, ein Wunder, dass die Pumpe geht.
An die Düse vorn links komme ich ggf zum fühlen
Okay, mein Motor stand länger, eher so 15 Jahre. Aber eben mit richtigem Benzin, stimmt schon.
Wenn die Benzinpumpe ohne "Hilfsmittel" läuft, kommt ein PIP-Signal am Steuergerät an. Damit kannst Du eine Überprüfung sparen.
Dann den Rat vom Willi befolgen und direkt auf die Einspritzdüsen mit Masse gehen. Dazu den 60-Pin Stecker vom Steuergerät lösen,
Zündung einschalten und Pin 58 + 59 direkt auf Masse. Dazu eigenen sich Pin 40 und/oder 60.
Wenn immer noch erfolglos, könnten die Elkos im Steuergerät hinüber sein - leider ein altes Leiden beim EEC-IV.
Dabei werden die Düsen zwar angesteuert, aber das Signal ist zu schwach.
Ich nehm.die Köpfe und die Deckel
Heinz, also den 60er Pin nehme ich ab.
58 + 59 setze ich auf Masse, d.h. das 60er Kabel an diese beiden?
Genau, auch ohne Steuergerät wird vom Relais Spannung auf die Düsen gegeben. Das läßt sich prüfen, an Pin 37 + 57 liegt immer KL15 an.
Eine kurze Kabelbrücke sollte da ausreichen.
Ok, also 60 an 58+59.
Kann 60 dafür an 60 bleiben oder besser ab.
Den gesamten Stecker vom Steuergerät lösen.
Danach sollte nur noch Dauerstrom auf Pin 1 anliegen, ist für KAM.
Zündung an, KL15 an Pin 37 und 57 meßbar.
Ist das der Fall liegt diese Spannung auch an den Düsen an.
Jetzt 58 und 59 brücken.
Ah, jetzt habe ich es. Gleich mal noch schauen, danke, ich werde berichten!
Die Düsen bekommen aus dem Steuergerät nur Masse, korrekt?
Richtig, das trifft z.B. auch für Leerlaufsteller und Magnetventil vom Aktiv-Kohlefilter zu.
Willst du auf Vergaser umbauen im Granni?
Danke Heinz, probiere durch.
Tomas, Deckel stehen evtl zu Disposition,
Keule, nein, Gaser und Brücke werden ja nicht mehr und hab noch nen 2,8i ohne Motor stehen. Also mal sehen
Ah okay. Sonst hättest du zum Probelauf einfach ne Gaserbrücke draufgespaxt und gut. Aber wenn du die EFI behalten willst, macht das keinen Sinn.
Die Brücken der EFI wurden, munkelt man, nicht bei Focht gebaut.
Ich glaube ich hab ne 2.9er Brücke über sowie ich den Motor zerlege. Keine Ahnung, ob das passt....
Baum und Steuergerät eben so. Soll funktional ausgebaut worden sein.
Passt nicht.
Schade.
Sind das normale 2.8er Köpfe?
2.9er Efi kennt man ja aber 2.4 und 2.8 sind echt selten anzutreffen.
normale 2,8er Köpfe.
Wäre nett wenn die efi liefe, baue aber keine efi ein, die nicht läuft. Gaser geht immer, motor klingt gut mit bremsenreiniger, wird ok sein.
Wenn ich Pin 58 und 59 auf Masse lege klickt es deutlich unter der Brücke - also sind die Düsen ok vermute ich.
Wie läuft denn das, bekommen da alle Düsen das gleich Signal? Oder 3 und 3, wegen 58 und 59?
Wenn sie nun aus dem ECU zu wenig masse bekommen, weil die Elkos müde sind, wie wäre es, wenn ich mit meinem gewaltigen Elektronikwissen eine kleine Schaltung bastel, die das sxhwächliche Signal bzw den Masseschluss aus der ECU als Trigger nimmt für einen anständigen Masseschluss?
Lassen sich die Kondensatoren im Steuergerät nicht tauschen? Das wäre die deutlich einfachere und haltbarere Lösung als eine externe verstärkerschaltung. Vibration und Klima im Motorraum ist für die Lebensdauer von selbst gelöteten Schaltungen extrem ungünstig.
Hast du ein oszi zum messen der Signale?
Oszi habe ich. Also klemme 58 und 59 messen, was sie noch bringen?
Elkos im steueergerät, puh das ist alles unter Schutzlack aber wäre ne möglichkeit, ja.
Ja genau die beiden minus Leitungen von den Düsen ins Steuergerät messen. Und zur Not einen 0,1 oder 0,01 Ohm Widerstand einschleifen und an dem den Strom messen, dann kannst du sehen ob das Signal nur verschliffen oder auch sehr schwach ist.
Schutzlack ist die gute Variante, vergossen wäre doof.
Lack geht manchmal mit Spiritus ab ansonsten mechanisch, der elko hat es eh durch du musst nur den Wert erkennen können. Und immer die longlife 105° Typen nehmen als Ersatz.
