CO Messgerät, Gastester
  • Bevor ich noch auf den 20. Ebay Fake reinfalle. Suche ich so ein Gerät. Auch gern den günstigen Gunson Gastester.
  • Nicht günstig und nur CO
    Habe noch einen 4Gastester von Avl, der sagt Sauerstoffsonde defekt. Dies ist aber nicht der Fall, vermutlich was an der Messkammer. CO messen ist möglich, nur nicht Lambda. Mit Drehzahlmessung.
  • Ja falls bis heut Abend sich nix mehr ergibt werde ich den auch bestellen.
  • Wie genau (im Sinne von akkurat) misst denn so ein Gunson G4125 Abgastester?
    Ich hab ne alte grüne Pistole für den Zündzeitpunkt vom blauen Klaus die angeblich recht zuverlässig misst, ist aber dennoch immer ein Unterschied zum Boschtester bei der Selbsthilfe.... Da muss auch nochmal was besseres her.
  • Hab den jetzt bestellt. Ich werde berichten. Wenn man den Erfahrungsberichten im Netz Glauben schenken darf, misst der relativ genau. Und diese Geräte werden tatsächlich schon Jahrezehnte auf dem Markt vertrieben.
    Nachteil bei diesen "billigen" Gerät ist wohl, dass der keine eigene Pumpe besitzt und deswegen das Gerät in der Nähe des Endschalldämpfers aufgestellt werden muss, damit der EIgendruck der Abgasanlage ausreichend ist um die Gase ins Gerät zu pumpen. Macht natürlich das Einstellen alleine etwas anspruchsvoller. Aber ich habe noch irgendwo eine Action-Cam zuhause liegen, die man mit dem Handy verbinden kann...da werde ich mir wohl zu helfen wissen.
    Wie gesagt ich werden berichten, auch was dann am Ende bei der richtigen AU rausgekommen ist.
    Einmal editiert, zuletzt von Butcher ()
  • Ich habe auch den Gunson Tester - auch mit externer Pumpe wie im Gummikuh-Forum beschrieben (aber auch schon ohne getestet - kein Unterschied, nur etwas träge).
    Ich habe meinen Motor damit eingestellt (auf ca. 2 - 2,5% CO) und komme gerade eben vom TÜV.
    Dort habe ich:
    rechte Bank = 0,35
    linke Bank = 0,5
    Was sagt mir das über den Gunson Tester?!?
    Einmal editiert, zuletzt von chm1310 ()
  • Ja, das dauert auch wirklich ewig ca. 30min und dann schwankt es noch +/-0,1 - was aber ja so schlimm nicht sein sollte.
  • Ja ich bin mal gespannt. Habe jetzt schon bestellt und werde berichten. kann wohl zu hier
  • Ich behaupte mal das ein oller Ford V6 Vergasermotor bei gemittelt 0,4% Co nicht vernünftig läuft....der TÜV hat also Mist gemessen.
  • Keule: wenn der Karlos nicht mag hab ich Interesse. Sag mal 'n Preis, von mir aus auch per PN.
