Kann man das machen oder greift das den lack an?!
Silikonentferner klebereste entfernen
- Boybetterknow
Kannst bedenkenlos machen, wird aber vermutlich den Kleber nicht anlösen...manche Kleber lösen sich mit Öl an/ab
Möbelpolituren gehen auch,
sonst gibt es auch extra Kleberesteentferner
Es gibt nach meiner Erfahrung zwei klebertypen, einer reagiert auf erdölprodukte und einer auf Alkohol. Man probiert also Spiritus oder silikonentferner und wenn das nicht nur klebrig schmiert sondern den Kleber auflöst, hat man die richtige Sorte gefunden.
Je nachdem wie aggressiv der Untergrund abkann kann man von Babyöl bis Nitro oder von Bier bis aceton variieren.
wd40 geht auch oft
Was für Klebereste ich habe meine Klebereste von vinyldach mit anti rutsch gummi abgerieben, erst mit heissluftfön ein wenig warm machem dann abreiben ging super langsam halt
Ein Föhn tut auch Wunder.
Mit dem Modell Heißluftföhn allerdings Obacht.
Ich bin doch nicht so doof wie ich aussehe, kann temperatur Einstellen.
Gibt aber auch Leute die können das nicht, bzw denken viel hilft viel und gehen dann auf 3mm an den Lack ran.
So wie in meiner Ausbildung der Azubi in der Karosserie. Als Außenstehender war das Gesamtpaket recht amüsant
Köcher entstehen aus einem anderen grund, aber Kocher könnte man den Schaden nennen
Lack kocht und so
