Dichtung 20 m P7 , zw. Achsrohr und Bremsplatte ?
  • Guten Abend,
    baue gerade meine P7 Achse zsm, weiß aber nicht mehr ob zw. Achsrohr und Bremsankerplatte eine Dichtung aus Papier kommt. Wenn ja, wo gibt es die?….. oder selbst machen?
    …. wie gesagt, weiß nicht ob überhaupt eine reinkommt. Finde auch keine Explosionszeichnung oder so….wäre dankbar für jeden Tip
    Gruß, chapparal
  • Normalerweise dichtet das Lager das Achsrohre gegen die Umgebung ab. Wenn das Lager, wie heute meist üblich, nicht stramm im Lagersitz hält, hilft angeblich etwas dünnes Lötzinn, welches man abschneidet und kreisrund mit der „Öffnung“ nach oben innen zwischen Lagersitz und Lager einlegt. Wenn man dann die Halbachse festzieht, soll es für ne bessere Dichtwirkung sorgen, ohne dass man gleich Welle-Nabe-Kleber nehmen muss.
  • Super, tausend Dank. Das 20m Radlager hat einen Gummiring, dachte nur das die Ankerplatte gegen das Achsrohr auch nochmal abgedichtet ist.
    Vielen Dank und schönen Abend, Chapparal
