Granada Umbau auf 2,9i fertig---aber will nicht richtig laufen
  • Hallo Leute...
    hab am WE einen 2,9i in meinen MK3 eingebaut ,verkabelt und verschlaucht--leider springt er sehr schlecht an--wenn er anspringt dann läuft er relativ ruhig--geht sofort aus wenn man Gas gibt--hat jemand eine idee??
    Ventile sind eingestellt--Spritpumpe läuft
  • Benzinpumpe ist die richtige?
    Muss ne Pumpe vom Einspritzer sein, die Vergaserpumpen machen weniger Druck - auch die elektrischen.
  • Für mich klingt das sehr nach nem Kraftstoffproblem.
    Kannst du Benzindruck messen? Vielleicht ist die Pumpe einfach fertig mit der Welt.
    Widerstandswerte der Düsen i.O.?
    Druckregeler angeschlossen und am arbeiten?
    Nimmt er Gas an, wenn er warm ist?
    Filter richtig rum eingebaut?
