Projekt E-Lüfter - los gehts
- maroc
Ein Kabel, welches jetzt nicht zu klein im Durchmesser ist (also kein 0,75 mm Lautsprecherkabel), Klemme drauf und an die Batterie. Sauber verlegen bis zum Lüfter, irgendwo dazwischen eine Sicherung (wo man später noch dran kommt) und fertig.
ich verlege im Motorraum immer Eine Nummer dicker als muss da ja auch mechanische Belastung da ist.
Das ist auch absolut sinnvoll. Bei Kühlerlüftern nehme ich im Arbeitskreis immer 2,5mm² ... dabei auch an Minuskabel denken. Die Schaltwicklung des Relais bekommt 1,5mm² aus o.g. Festigkeitsgründen.
Das Relais kann zusätzlich durch einen (Zeit-)Schalter geschaltet werden, um von Hand zuzuschalten, wenn man nach schneller Fahrt plötzlich im Stau steht ...
was zieht denn so ein Lüfter ?
Der Püstrich von meinem Gebläse zieht bei Vollast 15 A. Gebläse für innen.
Hab ich 4 oder 6 mm² hingelegt.
Meiner im Capri zieht 26A, das Relais sollte man aufgrund des höheren Anlaufstrom schon etwas stärker dimensionieren (~40A), ist ja kein rein ohmsche Last.
Dann würde ich 6mm² nehmen.
Hab aber auch nur kurz gegoogelt.
Im Van hab ich für 100A 35mm² genommen aber auch eine Länge von 5m.
Bei großen Strömen lohnt auch richtiges Kupferkabel.
So ein SPAL Hochleistungslüfter ziehr, je nach Größe, im Normalbetrieb etwa 10 - 15A, im Einschaltmoment kurz mehr. Herkömmliche Elektrolüfter liegen manchmal darunter, Klarheit bringt nur die Messung.
Kabel und Kabeldaten: Eckdaten für die Kabelwahl sind primär die Anforderungen des Verbrauchers. An der Spannung, nominell 12V, im Fahrzustand rund 14V, lässt sichdabei nicht rütteln, ebenso am
Strombedarf (Ampèrezahl) des Verbrauchers. Miteinander multipliziert ergeben sie die Leistung in Watt.
Je höher der Stromfluß durch ein Kabel, um so höher steigt auch die Kabeltemperatur, die im Betrieb maximal etwa 40-50°C werden darf.
Ein wärmeres Kabel verträgt dabei weniger Stromfluss. Mit steigender Erwärmung steigt also auch die Gefahr, das Kabel zu überlasten. Wenn ein Kabel bei 20°C einen Stromfluss von „X“ Ampère verträgt, sinkt dieser Wert bei 50°C auf etwa „0,7X“. Dabei ist es egal, ob die Erwärmung durch die Strombelastung eintritt, oder ob ein nahe liegendes Auspuffrohr für Aufheizung sorgt.
Bei 20°C wären die theoretisch zulässigen Ströme das 1,4-fache dieser Werte. Aus Sicherheitsgründen wird aber mit 50°C gerechnet. Bei nur kurzzeitigem Stromfluss sind aber auch höhere Belastungen möglich, .z.B. Hupe). Die Sicherung eines Verbrauchers entspricht in etwa dem zulässigen Dauerstrom.
Sehr große Querschnitte werden oft unabgesichert verwendet (LiMa-Ladekabel, Anlasser) Die Werte des zulässigen Dauerstroms in dieser Tabelle sollten in der Praxis höchstens bis zur Hälfte ausgenutzt werden (siehe „Empfohlener Dauerstrom“).
Zulässiger Dauerstrom
Querschnit
t mm²
Zulässiger
Dauerstrom
(A bei +50°C,
theoretisch)
Empfohlener
Dauerstrom
A bei +50°C
Torpedo-,
Streifen-,
Glas
Sicherung (A)
Flachsteck-,
Streifen
Sicherung
(A)
1
14
7
8
10 oder 15
1,5
17
8,5
16
15
2,5
23
10 - 12
25
20
4
30
15
25
25 oder 30
6
38
20
> 25
35
10
52
26
> 25
50
Noch nicht berücksichtigt ist:
Zum Zweiten kommt noch der (ohmsche) Widerstand zum Tragen. Dieser, bei Kupfer sehr kleine
Widerstand resultiert in einem Spannungsabfall, so dass auf der Leitungslänge einige
Millivolt „verloren gehen“, also nicht mehr beim eigentlichen Verbraucher ankommen. Energie geht
nicht verloren, sie wird aber ggf. Im Kabel in Wärme gewandelt und damit sinnlos „verbraten“.
Zwar sind diese Verluste nicht sehr hoch, da die Kabellänge in unseren Autos doch überschaubar
bleibt, aber bei Verbrauchern wie dem Anlasser, Kühlerventilatoren oder Frontscheinwerfern kann
der Spannungsabfall durchaus merkbare Performanceminderung hervorrufen ... der Lüfter, oder
der Anlasser drehen merkbar langsamer, das Scheinwerferlicht wirkt trüber ....
Beispiel: Kommen am Lüfter, der einen Strom von 12A zieht, 12,8 Volt an, hat dieser eine Leistung
von 12,8V x 12A = 154W.
Fallen auf der (z.B. zu langen, dünnen) Leitung aber 1,1 Volt ab, ergibt sich die Leistung zu nur
noch 11,9V x 12A = 143W.
Die 11W „Verlust“ resultieren unter Last schon in spürbaren Drehzahlreduktionen.
Für „Physiker“ hier mal der Rechengang:
Widerstand R in Ω = Leitungslänge / (Leitfähigkeit in (m / Ω * mm²) x Querschnitt in mm²)
Beispiel:
Leitungsquerschnitt 1,5mm², Leitungslänge 4m, Leitfähigkeit 57 (konstanter Wert für Kupfer)
R = 4 / (57 x 1,5) = 0,047 Ω
Bei einer Leitung mit 2,5mm² wären es dagegen nur
R = 4 / (57 x 2,5) = 0,028 Ω
Sobald dieser Widerstand bekannt ist, lässt sich daraus der Spannungsabfall errechnen:
Das Ohmsche Gesetz sagt: U = R x I
Setzt man die Werte für R (0,047Ω) und I (12A) ein, kommt der Spannungsabfall mit 0,564 Volt
heraus, über ein halbes Volt bleiben also auf 4m Leitung mit 1,5mm² „auf der Strecke“.
Bei einer Leitung mit 2,5mm² wäre der Spannungsabfall nur 0,34V - scheint nicht viel, ist aber bemerkbar ...
Überschlägige Faustregeln:
Wenn man bei der Bestimmung der Kabeldaten berücksichtigt, auf alle Fälle unter 4% der Versorgungsspannung zu bleiben, ist man auf der sicheren Seite. In obigem Beispiel (0,564V) sieht
man aber bereits, dass bei 4m Länge eine 1,5mm²-Leitung zu dünn ist. Man geht also im
Querschnitt höher (2,5 mm²) ...
Bei sehr großen Strömen (Anlasser) und bei besonders „wichtigen“ Verbrauchern
(Hauptscheinwerfer) arbeitet man besser mit 2%, das sind 0,25V.
In der Praxis ganz gut funktionierende Faustregeln:
Mindestquerschnitt immer 1,5mm² aus Festigkeitsgründen,
ab ca. 8A Dauer-Stromfluss Querschnitt 2,5mm²,
ab ca. 12A Dauer-Stromfluss Querschnitt 4,0mm²,
Ladekabel der Lichtmaschine Querschnitt 10mm² (oder 2 x 6 mm²)
Anlasser-/ Batterie-Hauptkabel und Massebänder/-kabel: Querschnitt min. 25mm², evtl mehr.
Viel Text. Spricht aber nicht gegen 6mm².
Sieht dann auch ein bisschen aus.
Nein, spricht nix gegen ...
6qmm ist ne Menge, 4 reicht locker, der Lüfter ist ja auch nicht stundenlang aktiv.
Der Preis und die Anschlüsse, sowie die Verlegung sprechen gegen zu dicke Kabel.
Ich hab wohl nur 2,5 genommen ?
Aber der Jockey hat es technisch einwandfrei beschrieben.
Sind das noch mehr als 10mm Luft zwischen Visco und e Lüfter? Ganz schön knapp, könnte aber in die Richtung noch gerade so ausreichen. Wenn nicht kaufst du einfach nen neuen e lüfter
Die Visco Kupplung hab ich ums verrecken nicht abbekommen ...
In die richtige Richtung gedreht?
Visco hat Linksgewinde, nur mal so als Hinweis...
... ich melde mich wieder ...
So, alles mal etwas aufgeräumt ...
Und ja, Gewinderichtung sollte man wissen
Nochmal zum Dauerplus,
Wenn er gut warm ist läuft der bis zu 10 min nach - das ist schon ziemlich lang.
Der Kühler ist dann auch komplett kalt, heißt - er bläst nur noch kalte Luft raus ...
Ich werde nochmal schauen ob sich vielleicht noch Luft im oberen Teil des Kreislaufes befindet, und daher der Teil mit dem Sensor vom restlichen Wasser getrennt ist ...
Ich kann mir vorstellen das bei einem unten eingebauten Sensor der Lüfter schneller ausgehen müsste, da das kalte Wasser ja theoretisch absinken müsste -oder?ALLES SPEKULATION
Trotzdem nochmal zurück zur Anfangsfrage,
WO NEMHEM ICH DAS ZÜNDINGSPLUS AB?
Im Schaltplan sehe ich das Zündschloss - "39" - da hinter müsste doch eigentlich ein Relais sitzen welchen das Zündungsplus freigibt ... -
Am Sicherungskasten kannst du dir Zündungsplus holen, da gibts normalerweise auch freie Steckerleisten, die man dafür anzapfen kann. Relais für Zündung gibts beim Granada 1 nicht, geht alles direkt über den Kontaktschalter.
Absolut richtig deine Überlegung wegen Nachlauf. Beim alten V6 sitzt das Thermostat ja unten, deshalb kommt das kalte Wasser im Stand nicht mehr beim Fühler an. Lüfterrelais über Zündungsplus "scharf" machen, und gut is.
Lass den doch 10 Minuten pusten, kühlt der Block schön runter. Davon ab, 10 Minuten ist bei mir noch kein Lüfter nachgelaufen, das liegt wohl an Deinem Thermoschalter bzw. der Regelung.
Dafür habe ich das schon mal das der Lüfter noch kurzer Standzeit anspringt, die Stauwärme als den Schalter auslöst. Da gefällt es mir gut das der Lüfter nachkühlt.
Hab ich auch so. Der läuft gerne mal nach, soll er ruhig tun. Ne Batterie bekommt der auch in 30min nicht leer.
Springt an wenn schaltertemp erreicht und geht eben aus, wenn temp drunter. Schau, dass du den richtig einstellst.
Ich kram das mal hoch, auf welche Temp. hast du den Lüfterschalter eingestellt ?
turbo_steff der Regler hat keine Temperatur Anzeige, und das Auto nur die olle Temp Anzeige. Ich kann dir das also nicht genau sagen.
Ich habe ihn mit ein bisschen hin und her jetzt so eingestellt, dass er ins obere drittel gehen muss damit er angeht. Springt dann nur an wenn ich im Stau stehe oder länger an der Ampel ... -
Ich habe ihn mit ein bisschen hin und her jetzt so eingestellt, dass er ins obere drittel gehen muss damit er angeht. Springt dann nur an wenn ich im Stau stehe oder länger an der Ampel ...Aha danke für die Info, dann werd ich mir das auch so hin tricksen!
Die letzten Tage, ist der Lüfter verdächtig viel gelaufen. Hat mich irgendwie genervt - die Temperatur ist an der Ampel auch immer wieder deutlich über Mitte gewesen. Hab dann heute mal den Kühler aufgemacht, leer :
Hat gut ein Liter gefehlt. Danach stand er wieder konstant waagerecht - auch bei sportlicher fahrweise
. Ich muss zugeben ich habe schon sehr lange nicht mehr nach dem Stand der Kühlflüssigkeit geschaut -
Aus genau diesem Grund sonne ich mich heute vor der Alltagsschlunte der Frau und tausche den Antrieb.
