Hallo,
das NEK Projekt im Transit ist gestorben. Für mich untauglicher Drehmomentverlauf.
daher gibts den jetzt zu verkaufen. bei mir 5Bh gelaufen.
davor:
Ventilsitze bearbeitet
Ventile eingeschliffen
neue Abstreifer
neue Wapu
neuer Zahnriemen, Spannrolle
kpl neu abgedichtet (alle Dichtflächen geschabt, Wellendichtungsringe erneuert)
Vergaser Weber 32/36 neu gedichtet, alle Membrane neu (auch das Gummitod Ventil)
es ist jetzt der
da fehlt noch was ![]()
Kopf demontiert (war mein Fehler) und die Nockenwelle ist leicht eingelaufen (5/100 bis 1/10)
auch ist ein kleiner Schwung mit neuer Kupplung und ein passender Luftfilter da. zwei Krümmer, und Vergaserreste eines weitern 32/36.
alles zusammen für 400€
