Hallo zusammen,
Suche dringend nen Auspuff / Sportauspuff am besten Durchmesser 57mm aber 53 wäre auch ok.
Vom Hosenrohr bis hinten. (1 oder 2 Töpfe, egal)
Vielen Dank euch schon mal
Hallo zusammen,
Mit 1 Topf könnte bei der HU Probleme bereiten.
Entweder bei timms, Burton oder in Koblenz bei Autohaus Förster nachfragen. Da hab ich meine her.
Danke für den Tipp,
Frage ich gleich mal nach.
Einen schönen Tag euch allen
Gibt´s auch dickere Rohre für den Taunus zu kaufen oder muß man da selbst was bruzzeln?
Gab da mal was von Abarth, ist aber seit geraumer Zeit, zumindest hierzulande, nicht mehr verfügbar, eventuell hast du ja in Italien eher Glück.
Für Escort gab´s natürlich auch was, aber auch das ist wohl schon lange Geschichte.
ashley big bore gibts noch
Hab schon nen Krampf in der rechten hand vom scrollen und suchen, finde aber nix... Passt die Anlage vom Cortina ab krümmer? Alternativ Taunus MK2, der hat aber ne andere Abgasführung?
Puff vom Taunus passt immer unter Taunus, geändert wurden meines Wissens nur die v6-Anlagen.
Cortina wäre dann Mk 4+5, ob die vom IIIer-Cortina auch passt weiß ich nicht.
Ashley AFS 230 passt. Also jedenfalls so ungefähr. Wie Ashley eben passt.
Motomobil hat eine Bigbore Anlage im Angebot:
Jo, Big Bore von Ashley, die sitzt aber bescheiden bzw. muss nachgearbeitet werden.
Klingt aber ganz gut.
Der Streetracer hatte die mal unter seinem Stöpselmobil.
Soundprobe:
Wie schlimm ists hier mit der passgenauigkeit? Nur bisschen biegen oder im Regelfall absägen und neu anschweissen?
Ich hab meinen Ashley-Krümmer an den Flanschen abgeflext, neu justiert und wieder angeschweißt. Der hat mal gar nicht gepasst. Hosenrohr war okay und der Rest war halt von Ford Förster.
Naja, die hat halt überall angeschlagen, hört man ja auch beim Motor abstellen das die irgendwo vorklappert.
War aber nicht mein Wagen (heute ist er es aber ohne den Motor und den Auspuff) und in wiefern da jetzt nachgearbeitet wurde weiss ich nicht genau.
Zwar nicht neu:
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Bin echt am rumgrübeln die Big Bore wie oben verlinkt zu bestellen... Oder komplett bauen lassen, wird aber Preislich total durch die Decke gehen.
Bekannter macht sowas, hat bei einer Alfa75 Turbo evo nen 70er Röhrich bis hinten durchgezogen. Kostete aber über 1.000€ Material + Arbeit....
Ist der in der Auspuffmaterie drin? 70'er bei nem Turbo erscheint mir recht viel, zumal ein Turbo einen gewissen Gegendruck benötigt. Und 1000 Öro nur fürs Material? Das ist schon seeeeeehr sportlich.
Das Ashley Zeugs ist Müll ... Ich versteh gar nicht, wie man das dauerhaft an den Mann bringen kann. Wenn ich den Krempel überall anpassen muss (und das weiß ich aus eigener Erfahrung), kann ich mir dem Puff grad selbst zusammenbruzzeln und habs dann zum gleichen Preis in Edelstahl.
Mein nächster wird entweder ein Tony Law oder einer von Martelius.
1000€ Komplett inklusive Arbeit
May-Turbo Auspuff hat auch 70, zumindest ergibt sich gesamt für beide Rohre der gleiche Rohrquerschnitt wie bei einem 70er Einzelrohr.
Gegendruck?
Ja, Gegendruck. Hatte ich mir mal angelesen. Irgendwann, so lange her, dass ich mich an keine Einzelheiten erinnern kann, außer, dass bei Turbo ein gewisser Gegendruck notwendig sein sollte. Aber hier gilt Vorsicht: Halbwissen, da ich die andere Hälfte vergessen hab. ![]()
