Hallo in die Runde,
Was für ein Öldruckschalter ist denn da verbaut?
Welches Gewinde?
Welcher Druck?
Es gibt ja 0,3 0,6 bar was mir aber sehr wenig vor kommt
Vielen Dank im Vorraus
LG
Hallo in die Runde,
Welches Gewinde?
Welcher Druck?
LG
Der Druck ist sicher ok, der Schalter soll ja nur leuchten wenn wirklich zu wenig Druck da ist. Wenn du sicher sein willst, nimmst du 0,6 bar, je nachdem wie gut dein Motor ist, kann das vielleicht im Sommer bei heißem Öl im Leerlauf auch mal flackern.
Gewinde weiß ich nicht auswendig, aber das ist doch immer gleich.
Gewinde: 1/4-18-NPT
Danke.
Der Öldruck ist bei heißem Motor (nach 70km fahrt) bei 1,4 bar bei 690-720 Umdrehungen beim Gastgebern geht er sofort auf Ende Anzeige 3 bar.
Im 4 Gang bei ca 40-45 km/h (etwas unterturig) bei 2,8 bar. Es ist ein Öldruckmesser verbaut seit 1965 der stammt von einem panzer aus dem 2 Weltkrieg weiß natürlich nicht wie genau der ist.
Dann werde ich ein 0,6 bar einbauen.
LG
Wenn du sowieso ein Messgerät an Bord hast, ist der Schätzwert des Schalters doch auch nicht so wichtig.
Hier zumindest von einem namhaften Hersteller für einen schmalen Taler:
https://www.ebay.de/itm/284285731995
paar Angaben stehen sogar auch in der Beschreibung, unter anderem Gewinde.
Danke,
Den hab ich nun mal bestellt
