Moin Moin,
habe noch diesen Wasserkühler gefunden.
WKF 03034
(Maße hab ich z.Z. leider nicht - liegt in der Halle)
Soll aus einem Capri stammen...?
Kann den jemand zuordnen?
Vielen Dank für Eure Tipps.
Moin Moin,
WKF 03034
Sieht aus wie von nem Granada.
Wie sind die Netzmaße? Damit kann man das eigentlich recht gut bestimmen.
Danke für den Tipp - werde den sonst die Tage mal nachmessen.
Aber sind die Kühler vom Granada denn oben "tiefer" als unten?
Gruß Olli
Ja, beim Mk1 V6 hat man den sog. Großen Wasserkasten.
Später gab es das irgendwann nicht mehr.
Für Granada sieht der mir zu schmal (quadratisch) aus und der Wasserkasten ist beim Granada auch anders.
Auf alle Fälle V4/V6. Und keinesfalls OHC.
Diesel weiß ich nicht, wie die Anschlüsse liegen..
Dürfte Capri sein.
Mein Capri-Kühler sieht auf jeden Fall sehr ähnlich aus.
Moin,
hab den jetzt mal nachgemessen:
Netz 45,5 x 36,5 cm
Lochbild mitte 50.5 x 21,5 cm
Kann man denn jetzt besser zuordnen?
Gruß Olli
Also Du hast diesen Kühler bei Dir und möchtest wissen, ob der für den Knudsen ist, weil Du ihn dann einbauen würdest?
Der Kühler ist dumm wie Blech und weiß nicht, wo er eigentlich wohnen müsste.
Meint, wenn das Ding physisch passt, bau es ein.
Ob Capri, Taunus, Escort oder meinethalben Granada, was es nicht ist, macht keinen Unterschied. Die Motoren sind die gleichen und entsprechend passt auch die Kühlleistung.
Moin,
Nee...eben nicht...für meinen Knudsen habe ich nen Kühler. Der hier ist über und ich würde ihn weggeben wollen. Und zu wissen, was man loswerden will, könnte hilfreich sein...
Gruß Olli
Steht oben auf dem Wasserkasten keine Nummer, bei einem original Ford wäre dem so, mit diesem Wasserkasten beim Granada 72GB-beginnend, Granada ist es aber auch meiner Einschätzung nach nicht (oder hatten die v4 ´nen kleineren?), für mich kommt eigentlich nur Capri in Frage.
...leider keine Nummern vorhanden, bis auf die angegebene...
Gruß Olli
.... (oder hatten die v4 ´nen kleineren?)...
V4 hat die Wasseranschlüsse anders und keinen grossen Wasserkasten.
Nur im Consul/Granada, oder auch im Capri?
Capri auch.
Ich bin mir ziemlich sicher das das da oben ein Capri-Kühler ist, werde aber beizeiten mal nachmessen.
Capri auch.
Moin Micha-05,
würde mich freuen, wenn Du das beizeiten mal machen könntest...
Gruß Olli
