scheibenwischer fußschalter capri1
  • Eine Steckverbindung vom Wischermotor trennen und dazwischenschleifen. Welche genau kann ich Dir aus dem Kopf gerade nicht sagen.
  • ja, so habe ich mir das auch gedacht. aus dem fußschalter kommen drei kabel, braun, blau und braun/weiß...glaube ich
    am schalter kann ich auch ein kabel trennen und für mich logisch einschleifen. dann fliegt aber immer die sicherung durch.
    ich mache nachher mal den fußschalter auf.
    aber danke, so weiß ich dass ich in die richtige richtung denke
  • muesste aber paralell denke ich sonst geht der Hebel nur korrekt wenn der Fuss gedrueckt ist.
    Oder nicht ?
  • in den fußschalter geht eins von zwei kabeln, direkt von der sicherung. das andere geht an den schalter.
    am schalter kann ich das kabel trennen, was den strom für die ruhestellung an den motor liefert und da den
    fußschalter einschleifen.
  • versuch mal von der sicherung- ueber den FUSSschalter - auf 53a am motor (oder in das Kabel dahin, welches vom HANDschalter kommt.). davon ausgegangen, dass die ollen motoren alle nahezu gleiche klemmbezeichnungen haben.
    alles murks
  • So, hab jetzt mal versucht in den Schaltplan zu gucken, leider ist genau die Verkabelung vom Wischermotor unvollständig.
    Aber: Ich denke das über eigentlichen Schalter die Masse geschaltet wird.
    Dementsprechend müsste der Fußschalter auch auf der Masseseite zwischengeschleift werden.
    Vermutung: Bei dem Fußschalter handelt es sich um einen Wechselkontakt, sonst bräuchte der ja keine drei Kabel.
    Wenn Du gar nicht weiterkommst müsste ich gucken in wieweit ich das in Alex's Capri sehen kann ohne was abzubauen.
    Oder ich gucke mal in den anderen ob das noch zusammengesteckt ist.
  • 13 sicherungen später...erledigt! :michi:
    am ende hatte der fußschalter, der bisher noch nie funktionierte, total vergammelte kontakte.
    nachdem ich ihn mal zerlegt und gereinigt hatte, gings dann plötzlich.
    ich habe ein werkstatthandbuch und bin aber auch aus dem schaltplan erstmal nicht wirklich schlau geworden.
    außerdem hatte ich einen denkfehler. der fußschalter ist in ruhestellung gedrückt und wird beim betätigen entlastet.
    das hab ich übersehen...
    im auto war ein wischermotor vom 3er capri. dort ging nur eine geschwindigkeit und er ging nie in ruhestellung.
    rolf hat mir einen motor vom später 1er capri geschickt. der hatte nicht die stecker die ich brauchte. und basteln
    wollte ich auch nicht mehr. also habe ich einen passenden motor von mm bestellt. der tuts nun...
    und so muss er mit eingebunden werden. schwarz/ grün wird eingeschleift, braun/weiss wird an masse vom schalter gestöpselt.
  • Tip: Wenn Du gerade schon an der Elektrik fummelst bau gleich Relais hinter den Lichtschalter.
  • ehrlich gesagt hab ich gerade keine lust mehr auf kabel. das war alles unglaublich zerpflückt und gefummelt.
    außer dem tacho und der tankuhr ging nix mehr. ich hab jetzt 14 tage gefummelt und alles mal sortiert.
    aber du hast natürlich recht. warscheinlich muss ich nichtmal zusätzliche kabel legen...
  • Da der den Sicherungskasten schon drinnen hat ist es wirklich einfach, sorgt für besseres Licht und einen nicht durchbrennen wollenden Lichtschalter.
    Unser 71er hat den Sicherungskasten auch innen, der 1/70er von Alex hat den noch vorne rechts auf dem Stehblech im Motorraum, da war das etwas mehr gefrickel.
  • Ganz schlimm find ich ja die Verkleidungspappen. Lang, fragil, schon eingerissen vom Gebastel der Vorbesitzer und gibt keinen Ersatz.
    Geh ich immer ungern bei. Fahrerseit voll altem Öl aus der Öldruckanzeigenleitung. Immer Strafarbeit so was innen
    Suche mal nach Hartschaummatten 3mm schwarz. Hatte auch das Problem der gammeligen Pappen. Habe ich daraus nachgebaut, nur ohne Aschenbechergedöns. Habe den Sicherungshalter innen. Läßt sich gut schneiden und sieht ordentlich aus.
    LG
    Andreas
  • der capri ist erstmal wieder zurück bei seinem besitzer.
    den umbau auf relais mache ich im herbst. dann muss ich da eh nochmal ran, das getriebe tauschen.
    ich habe gestern noch 1,5l getriebeöl "nachgefüllt". nun klappert das getriebe auch nicht mehr ganz so laut... :michi:
  • Suche mal nach Hartschaummatten 3mm schwarz. Hatte auch das Problem der gammeligen Pappen. Habe ich daraus nachgebaut, nur ohne Aschenbechergedöns. Habe den Sicherungshalter innen. Läßt sich gut schneiden und sieht ordentlich aus.
    LG
    Andreas
    Danke, guter Tipp!
    Grüße;Olli
