Passt eine Frontscheibe vom MK2 auch in einem MK3?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Nein, passt nicht. Die ist von der Höhe zu klein
Taunus? Nein
bei Taunus Mk3 Limo gibt es 2 verschiedene frontscheiben, dh, daß Du auch den passenden gummi dazu brauchst. falls möglich die höhe Deiner alten scheibe messen u eine m gleichem maß suchen.
(der vollständigkeit halber: beim MK3 kombi passt die scheibe v MK1/2 schon, aber Deinem avatarbild nach nehm ich mal an, Du suchst f limo)
Taunus heisst TC 1 - 3, Granada Mk 1 - 3 ![]()
so ist es!
aber den mk3 gibt es doch laut mett mex nicht
taunus tc3 turnier frontscheibe gleich zu taunus tc2 (alle karosserievarianten)
Den MkIII gibt es sehrwohl. Allerdings nur auf der Insel. Bei uns hieß der dann Scorpio.
Und der Knotzen ist eigentlich der TC Mk III
Den MkIII gibt es sehrwohl. Allerdings nur auf der Insel. Bei uns hieß der dann Klo
Nicht ganz.
Knudsen ist eigentlich der Taunus soundsoviel, Weil er aber gemeinsam mit Dagenham entwickelt wurde, begann eine neue Baureihe, die hier TC, für Taunus/Cortina, genannt wurde, während auf der Insel das optisch ähnliche, aber technisch gleiche Auto weiter als Cortina vermarktet wurde und dort als Cortina III vom Band lief.
Es gibt keinen TC I, die Zählung geht in D erst bei TC Mk III los und endet bei TC Mk V was einem IIIer-Taunus, den es vermutlich auch nicht gibt, entspricht.
Im 3er Taunus Kombi passt wohl noch die 2er Frontscheibe, die Dachlinie wurde beim 3er Kombi meines Wissens nicht verändert, ggü. 2er. Bei der Limo schon.
Die Scheiben und die Dichtungen wurden leider unabhängig vom Ausschnitt in der Karosserie geändert, zumindest beim Granada ist es so, dass man am besten Dichtung und Scheibe aus dem gleichen Auto verwendet.
Angeblich passt die IIer-WSS nicht im Einser, wenn man sie mit der IIer-Dichtung verwendet aber schon.
