Moin
bräuchte einmal 8stk...
Urs
Moin
Urs
die Mitsubishi muttern gibts grad günstig im anderen fred verlinkt, kann man auch in d bestellen
Aber 21er Schlüsselweite, ob man da mit der Nuss noch in die Felgen kommt?
Bei den Ghiafelgen vom Granni ist das ja kein Problem.
Genau das ging mir auch durch den Kopf...
Gerade mal überprüft und 21er passt da noch rein
Ja, das ging problemlos.
Aber die vom Jockey verlinkten haben sogar 19mm SW, wie die originalen.
naja die uk dinger kann ich ich dann auch bei MM bestellen.
keiner ne tüte voll rumliegen?
Wenn du acht benötigst und die zu den anderen acht passen sollen, wäre in Bild von deinen hilfreich.
Ich, nur meine Meinung, würde darauf achten, dass alle die gleiche SW haben, ich finde es nämlich
wenn man beim Räderwechseln das Werkzeug wechseln muss.
Ja ich hab jetzt die rs kegeldinger mit 19er nuss foto kann ich mal machen
Die rechte ist richtig für Alufelgen, die linke eher nicht.
Im Zustand der rechten könnte ich noch Flachbundmuttern übrig haben, eher etwas besser.
Sweet :)
Wie kann man diese unterscheidung zwischen "für alufelge" und nicht treffen?
Der Konus für die Alus ist deutlich größer & außerdem frei drehbar.
Konntest du schon mal gucken ?
Gucken ja, finden auf Anhieb leider nein, für eine größere Suche fehlte mir leider die Zeit.
Ich hab noch welche da
Ok kann zu..
falls wer noch sucht
https://www.ebay-kleinanzeigen…tm_campaign=socialbuttons
Meinerzhagen scheint ein gutes Preisniveau zu haben.
