Anlenkung Gaszug an IDF40 Doppelvergaser
  • Hallo,
    hat jemand ein Bild oder eine Beschreibung, wie ich den Gaszug vom Pintomotor mit dem Gasgestänge zwischen den zwei IDF40 Vergasern kombinieren kann.
    Gruß aus dem Westerwald,
    Holger
  • Vieleicht hilfts:
    Gaszug durch original Halter (Capri)
    Verbindung der Vergaser/Synchronhebel
    Leider verdeckt hinterm Benzinschlauch: Drosselklappenhebel (wie links)
    mit Kugelkopf für Gaszug.
    Ciao mic.
  • Die Führung für den Gaszug kriegst Du aber auch bei timm‘s und Burton. Ggfs. auch bei MM.
    Oder möchtest Du das selbst dengeln?
  • Das müßte ich auch so hinbekommen, aber Danke für den Tip.
    Mein Problem ist halt, daß bei meinen Vergasern der Kugelkopf hinten sitzt und das Gestänge auf Druck statt auf Zug geht.
    Oder ich habe einfach nen Denkfehler :bye::confused:confused.
    Gruß,
    Holger
    Einmal editiert, zuletzt von HolgerTC1_75 ()
