GT Auspuff Knudsen
  • Hat jemand noch nen Krümmer da + evtl. das was man brauch für an den MSD .
    Da war doch was oder bin ich auf dem falschen Weg ?
    Zur Zeit ist der 2L Auspuff noch Serie . Geht auch nicht direkt um Tuning , eher Optik .
    Oder gibt es da etwas das ich besser nehme wenn der OHC Motor 140Ps hätte .
    Plug und Play , nicht Eigenbau .
  • GT ist zu dünn für richtig Durchsatz am 2.0
    RS-Bigbore oder so.
    Irgendwelche Sierragusskrümmer sind auch wohl besser als die Spaghettis vom GT.
  • Da hat Bierchen recht. Viel (Durchmesser) hilft viel.
    Obwohl Du ja schreibst eher Optik. Aber wenn der Kahn ca. 140 plärrende Gäule hat, dann wäre es ja schade davon welche in den Stall zu sperren!
    RS-Bigbore oder so.
    :gruebel: Ich hab das jetzt quasi so im Granada . Da ist der GT Fächer an den Granadaauspuff angepasst .
    Am Knudsen ist alles original 2L . Dachte den Motor von Granada in den Knudsen zu tun . Wollte jeweils den Auspuff lassen , gegebenenfalls beim Knudsen aufrüsten .
    Da müsste ich wirklich Bigbore nehmen ... komme ich damit an den original Auspuff ohne viel Aktion ?
  • Aber ich habe bisher noch nichts mit gröserem durchmessser gefunden.. ausser die ash,lay anlage.
    Rs bigbore auf den normalen auspuff hat man auch nichts gewonnen..
  • Ich würd das mit dem GT-Krümmer versuchen...
    120 zu 140 sollten es nicht mehr fett machen, behaupte ich mal. Hier gibts dazu was: Klick mich
    Was war denn vorher an dem Motor für ne Anlage dran, bzw womit hatte er die 140 Pesen?
  • nimm den sierra krümmer und das doppelte hosenrohr. und vergiß den gt kram
    Okay , dann schaue ich mal was ich noch so habe ...
    @Nico der hat den Umbausatz/kit von damals vom RS2000 den es so bei Ford gab Stufe 2 oder wie das heißt .
    Dort wurde das so angegeben .
  • Hab auch den sierra krümmer dran und dazu das ohc doppelflutige hosenrohr vom granada. Das passt vut zusammen. Brauchte nur eine rohrtulpe für an den msd
  • Nun heißt dass das hier nicht von dir erwähnt wurde
    oder ich habs überlesen
    aber mach doch mal nen fred zum fahrzeug
    wär ja schön zu sehn was damit passiert
    der hagen hats ja gut dokumentiert, feine Sache das
  • Ich habs glaube ich nicht groß erwähnt ...
    Fred zum Fahrzeug an den alles gemacht ist ? Ich hab das Kühlwasser gewechselt und werde mal Motorcraft Kerzen rein tun .
    Der Rest ist evtl. Spielerei .
  • Jetzt kannst auch fu mal Fotos einstellen, kann man ja nun einfach hier hochladen.
    Das Fahrzeug ist Wursthaarzerlebt?
    Was meinst du mit alles gemacht?
