Hallo,
ich suche eine Lenksäule Taunus Mk1/Mk2 Bj. 75. Bitte alles anbieten.
Danke!
Hallo,
Danke!
Hast eine PN.
MK1 74-75 und MK2 unterscheiden sich, auch wenn die Cockpits gleich sind.
Du solltest also wissen was Du suchst.
Hallo Micha, ist von 04.75. Wo liegt der Unterschied?
Ciao
Der Unterschied zwischen Knudsen und MK2 liegt in der Länge der Lenksäule.
Ausgleichende Zwischenwelle gibt es nicht?
Nein.
Die Lenksäule des Mk2 und MK3 ist im Innenraum länger.
Beim Knudsen hast Du das Gewinde, auf dem das Lenkrad verschraubt wird, ja direkt nach der Lenksäulenverkleidung.
Bei den späteren ragt die Lenksäule weiter nach innen, diese Länge wird hinter dem Lenkrad durch eine Plastikabdeckung verdeckt.
Es sei denn Du hast die RS-Lenkradnabe, die ist aus Druckguss.
Wenn klar ist, ob es um einen Knudsen oder den Nachfolger geht, könnte ich vielleicht helfen. Habe verschiedene im Keller.
ist von 04.75.
ich würde sagen, das klingt nach knudsen
http://www.abload.de/image.php?img=nskfp.jpg
Ein Foto vom Kopf der Lenksäule. Das hilft vielleicht.
Sollte Knudsen, also MK1 sein.
jetzt verrate doch nicht so viel. du könntest uns ruhig noch etwas raten lassen...
Micha hat recht. Mk1 muss es sein. Die neue Säule soll eine EPS erhalten. Gebastelt wird im Keller. Wenn noch jemand Tips hat, wäre gut. Die Lenkung ist in einem JBA Facon verbaut.
