Hat noch jemand den Schlauch von der Wasserpumpe zum Wärmetauscher in brauchbar ?
Ansonsten muss ich mit Meterware da was basteln was bei der starken Biegung oben etwas doof ist.
Hat das bis zum Wochenende Zeit? Habe ein großes Lager an gebrauchten Schläuchen im Keller....
Und von der wasserpumpe zum Wärmetauscher gibt es keinen direkten Schlauch, meine ich.
Der führt vom kleinen Auslass des Thermostatgehäuses zur Kaltstartdose oder wenn elektrisch, dann gleich zum Wärmetauscher.
Habe ich auch Meterware drin. Macht einen großen Bogen und das passt schon.
Genau den meine ich.
Okay im Notfall dann Meterware.
Wochenende reicht. Ist nicht super dringend.
welchen jetzt? Bis zur Kaltstartdose oder bis zum WT ?
Der geht zum Wärmetauscher. Aber elektrisch ist da nix.
Der vom Vergaser zum Wärmetauscher ist ein anderer. Den meine ich nicht.
Das stimmt, einer geht vom Thermostatgehäuse durch bis zum Wärmetauscher.
An der Stelle wo der an der Bimetalldose vorbeigeht ist ein kleiner Schwenker drin.
