Differential Granada
  • Moin!
    Habe heut das Diff vom Granni getauscht. Beim Ausbau ist dann der Kram in die Grube gefallen, da ich die Schraube vom Kofferaum aus losdrehen musste.
    Nicht das Diff, nur Schraubenschlüssel Kronenmutter, die große Scheibe und eine 3mm starke Unterlegscheibe.
    Zur Frage: Wo kommt die 3mm Unterlegscheibe hin?
    Zwischen die große Scheibe und die Mutter oder? Wenn die Scheibe zwischen Diff und Querträger kommt wäre es ja 3mm weiter unten.
    Macht wahrscheinlich keinen großen Unterschied.
    Dank und Gruß Pascal
  • Hi Pascal,
    Original von Kowalski
    Genau!
    Na ja, wie man's nimmt. Die Kardanwelle ist dann etwas aus der "Flucht", und der Sturz der Hinterräder wird etwas negativer.
    Gruss Willi
  • Ja hab ich mir bei weiteren Gedanken auch gedacht.
    Danke!
  • Hi Pascal,
    wenn Du das WHB vom Granni brauchst ... Hab ich mal irgendwann aus dem Web gesaugt. Ich weiß aber nicht mehr von wo. Schick mir mal ´ne PN, dann kann ich da wohl was starten.
    Uli
