Hallo zusammen,
es geht mir nur um die Scheibe - sind die Scheiben für 1er/2er/ 3er Granada gleich und nur das Scheibengummi ist anders?
Gruß,
Tomas
Hallo zusammen,
Gruß,
Tomas
Scheiben für 1er sind unten rund, fürn 3er unten eckig. Wird durch andere Dichtungen ausgeglichen. Wie ees sichbeim Zweier verhält kann ich nicht sagen.
Das Loch im Auto ist gleich, bedingt durch unterschiedliche Dictungen sind die Scheiben unterschiedlich.
Laut mm 72-81 eine Scheibe und dann eben die andere, drauf verlassen würde ich mich da aber nicht.
Mit den Dichtungen hatte ich auch so km Hinterkopf. Mal sehen, vielleicht weiss es einer aus prakt. Erfahrung.
Danke
Wenn das Loch 1er bis 3er gleich ist, muss ja ne 3erScheibe mit 3er Dichtung ja automatisch passen ...
tut sie mit passender Dichtung
Passt--sieht nur doof aus da die 3er Dichtung unten die blöden Gummiecken hat
Stimmt. Und 3er Scheibe geht nicht in 1er Dichtung, weil die 1er Scheibe abgerundet ist.
Laut mm müsste die 2er Scheibe wie die 1er Scheibe aussehen. Das glaub ich nicht ...
Das meinte ich oben auch.
jj hat IIer-Color in seinem Einser-Turnier, aber eben mit den Dichtungen vom IIer was man an der WSS-Dichtung auch deutlich sieht.
Dann hab ich es glaub ich zusammen.
1er Scheibe und Dichtung für 1er.
2er und 3er Scheibe bei Übernahme der zum Auto passenden Dichtung austauschbar.
So klingt es logisch für mich
Soweit ich weiß kannst du, Optik außen vor, in jeden Granada (außer natürlich Coupé) jede Granadascheibe einbauen, solange du die Dichtung zur Scheibe verwendest.
Die Scheiben vom einser und zweier sind tatsächlich komplett und exakt gleich, auch die zweier Scheiben sind unten rund. Die eckige Optik bei den zweier und dreier Granada wird mit den Lappen an den Dichtungen unten erreicht. Die zweier Dichtungen passen zwar auch im einser, da stehen die eckigen Lappen unten an der Dichtung dann etwas hoch, weil die zweier an der Stelle kleine Einbuchtungen im Blech haben, die beim einser fehlen.
Die dreier Scheibe ist von der Form her auch gleich, nur etwas kleiner, weil die Dichtung etwas voluminöser ist.
Aber ich kann eine zweier Scheibe prima mit einser Dichtung in den Einser bauen? (Und beim Zweier würde die einser Dichtung zwar auch passen, nur eben diese Einbuchtungen nicht verdecken)
Exakto.
Merci!
Dann habe ich die Scheibe damals nicht umsonst aufgehoben. ![]()
Ok, alles klar. 1er und 2er-Scheiben gleich, 3er anders. Dichtungen sind beim 1er/2er und 3er unterschiedlich. Jedes Modell hat seine Dichtung. Der Fensterrshmen ist aber bei allen gleich.
Besten Dank allen !
Das ist doch mal eine brauchbare Zusammenfassung!
und bei den Coupes ? Kenn das von anderen Herstellern das Coupe immer anders ist als zb. vom Kombi oder Limo.
Coupé ist definitiv anders und passt nicht.
Siehe:
Das Coupe hat halt ein dezent "gechopptes" Dach ![]()
Stört ziemlich beim Trinken, grad bei der schalen Cola aus 2L-Pullen die du vermutlich trinkst um so verstrahlt zu sein.
