Sitzschienenverlängerung
  • hallo,
    habe einen Taunus 1600 L mit 4 Türen Baujahr 1971 und suche eine Möglichkeit den Fahrersitz weiter nach hinten zu verschieben, damit ich vorne mehr Platz habe. Möchte aber gerne den Originalsitz behalten. Die Schiene ist schon am Anschlag. Wer hat Erfahrung oder kennt hierfür eine Lösung?
    Vielen Dank:thumbsup:
  • Wie ist der Sitz auf der schiene fest? Geschraubt oder? Die obere schiene nach hinten mit stabilem Eisen verlängern, Locher rein und halt weiter hinten anschrauben. für die vorderen bolzen neue Löcher in die mitte der oberen schiene machen und schon is der Sitz weiter hinten?
  • Oder die sitzschienen weiter hinten anschrauben.
    Da musst du für vorne halt ne Verlängerung bauen die an die komische Halterung aufm Tunnel passt und hinten einfach nur ein neues Loch in der Mitte der schiene setzen?
  • Das wäre auch meine Idee gewesen. Hab mal am Escort nicht passende Sitzschienen mit Stahlplatten am Unterboden festgemacht. Hat gehalten, waren aber auch 8mm dick :D
