Gummis Motorträger V6
  • Welche sind die richtigen Motorträgergummis für den Taunus V6?
    Die schmaleren mit 39mm oder die höheren mit 49mm?
    Ich hoffe die schmalen....
    Christian
  • Hallo Christian,
    im Werkstatthandbuch (21-motor.pdf) kann man auf zwei Bildern die Motorlager sehen:
    das 39mm-Teil auf Seite 21 Abb. 11
    das 49mm-Teil auf Seite 94 Abb. 213 links hinter der Lichtmaschine
    Danach scheinen die 49mm-Teile zum V6 zu gehören, kann man an der mittig /außermittig liegenden Preßnaht ganz gut erkennen. Sieht wohl so aus, als würde Deine Hoffnung mit den schmaleren nicht erfüllt werden.
    Uli
  • Da schließ ich mich gleich mal mit einer Frage an! Muß ich beim 1,3 er Umbau auf 2 Liter OHC auch andere Motorträger nehmen? Mir kommt es so vor als ob der Motor etwas hoch steht.
  • Hallo Taunus 77
    einfach mal messen! Wenn Du die Motorträger-Gummis mit 39mm Höhe hast, sollten die für den Umbau auf 2 Liter OHC richtig sein. Im WHB ist leider kein passendes Bild vom 1,3er drin. Sonst könntest Du ja mal Christian kontaktieren, der hat für seinen V6 anscheinend die falschen und Du könntest sie brauchen.
    Uli
  • ja, aber das passte bei meinem knudsen so eben rein mit den kleinen gummis. aber dann nirgendwo gegen fahren, sonst gibts u.U. ölverlust! :D
