Scheibenwischer Motoren gleich bei MK2 und MK3 Granada?
  • Hey Leute...
    Mein Intervall beim Frontscheibenwischer am MK3 Kombi will nicht so richtig. Wollte jetzt ausbauen und reinigen.
    Falls das nicht klappt, könnte ich einen Wischermotor vom MK2 einbauen?
    Der Daily muss laufen.
    Besten Dank im Voraus.
    Gruss+Prost
  • es gibt verschiedene, sogar beim mk3
    die stecker sind zumindest anders
    ausnahme an der karosse und am arm passt
  • passen tun die
    kannste auch den alten stecker übernehmen
    die 3er sind schon recht mickrig
    hatte erst letztes wochenende am 84er den raus, der lief langsam
    neuen rein: keine Rückstellung-Leiterbahn kein Kontakt
    nen dritter liegt gerade im Kofferraum, der ist aber gast so dünn wie nen Heckwischermotor, da hab ich etwas Zweifel im Schneebetrieb
  • Denke mal das wirklich die Kontakte dreckig sind. Mal geht das Intervall, mal nicht.
    Nur ohne Scheibenwischer geht halt nicht und 2er Limo steht nur rum im Moment.
  • die intervallsteuerung ist aber meiner meinung nach nicht im motor...
    ne 2er limo brauch man nicht bei nem turnier und ner 1er Limo
    :chrischi2:
  • Doch... Das Goldkind ist ein sehr geiles Auto.
    So... Im Kombi ist auch so ein schmaler kleiner Motor verbaut. Teilenr. hab ich nicht drauf gefunden. In der 2er Limo ist ein viel dickere verbaut.
    Egal... Hab die Kontakte sauber gemacht, die Blechnasen nachgebogen, funktioniert. Sollte es wieder nicht funktionieren, schau ich mir das Relais an.
    Sitzt das Ding rechts im Fussraum?
  • Muschimobil verkauft die von 77-85, listet aber ´78er, ´82er und ´83er Teilenummern und dem Artikel.
    am End gibts noch nen MK4....
    man sollte bei den genauen Bezeichnungen echt mal aufpassen, sonst hat man ruck zuck Scorpiokram bestellt!
    warum wehrt ihr euch alle so ?
    ist das Unwissen oder einfach nur spam?
    es gibt nen Einser + Facelift und nen 2er + Facelift...kapiert hier aber wohl keiner
  • Nur weil Ford das anders nummeriert hat, als es die Leute die damit rummachen, heißt dass noch lange nicht dass eins davon der Weisheit letzter Schluss ist, fertig.
    Datum der Teilenummer beachten und gut.
    Gibt Karton I und II, danach kommt nur noch Klo
  • ja, Limo is hässlich Getränk
    ich hab son Motor samt Gestänge hier liegen und sogar im Weg liegen
    zu welchem Baujahr das passt weiss ich net
    also, das kann dann weg wenn einer will
