Innenkotflügel Taunus 3er
- thwest
Moin!
Grundsätzlich hätte ich Interesse, kann jemand sagen ob die tatsächlich ohne weiteres am 2er passen?
Gruß Nils -
die passen!
ich habe meine kowalskis, nach zig jahren im keller, letzten winter dann mal eingebaut.
gekauft hatte ich sie mal für meinen knudsen, der nun schon seit 7 jahren abgemeldet ist... -
Ja, passen, zwischen Knud und 2/3 kleiner Formunterschied wegen der bauchigeren Flügel, aber passt ja auch. 2-3 sind gleich
Wie werden die befestigt?
Sind sie noch zu haben?
Die werden verschraubt, dazu müssen Löcher ins Radhaus gebohrt werden
Sind noch da.
Die Teile klemmen von selbst im Radkasten und werden mit einer Schraube im Bereich des Fußraums/Wagenheberaufnahme fixiert. Siehe Seite 4 vom Kowalki Fred.Loreley wird aber nix, bin bekennender Warmduscher. :/ Versand natürlich kein Problem.
die Dinger sind so geil, schade dass die Kotflügel die verdecken
kaufen!!!
60 isn Witz -
Wenn sie zu haben sind, würde ich die gerne nehmen ....
Sind verkauft, kann zu.
Okay. Wer auch immer jetzt der glückliche hier war, würde er sich mir zu erkennen geben?
Ich bräuchte nur einen linken (ein rechter ist bei meinem 3er verbaut), und da ich vermute daß das eh nur ein Blech ist würde ich mir das nötige Blech auch selber besorgen und zuschneiden, wenn ich denn eine Papierschablone zum auflegen hätte....
Oder gibt es die Innenkotis noch irgendwo zu kaufen? -
Wenn du einen hast, dann nimm den doch als Schablone, ist doch links-rechts nur spiegelverkehrt.
Oder bei Lokari fragen ob sie dir auch einen einzelnen verkaufen.
Bei Lokari gibts meines Wissens nach nur noch die abgebildeten Nachbauten aus Alu, die aber innerhalb der Radläufe enden. Radläufe sind also ungeschützt. Die alten Plastik-Lokaris waren da besser, die hielten mit so s-förmigen Klammern am Radlauf und waren innen mit Schrauben fixiert.
Ich glaub ich hab noch welche liegen, aber die s-Klammern vermutlich nicht mehr. -
Einfach mal PN an Kowalski schicken ist zielführend.
