Hallo Jungs und Mädels,
kennt jemand von euch einen Trick wie man die Vorgelegewelle montiert bekommt ohne zu verzweifeln. Die Antriebswelle ist montiert und nun soll die Achse wieder durch geschoben werden. Für einen Tipp bin ich dankbar!
Ciao Jupp :(
Vorlgelegewelle
- Jusupeff
Laut WHB musst du die einzelnen Lagernadeln mit Fett in die Vorgelegewelle kleben und dann die Achse durchschieben.
Ob man das noch hinkriegt wenn die Hauptwelle montiert ist?...keine Ahnung. -
Die Nadeln sind drin und nach Handbuch soll nun die Welle angehoben werden damit die Zähne der Ritzel in einander greifen. Bei eingebauter Vorgelegewelle kann man die Haubtwelle nicht einführen. Papier ist geduldig. Weiß noch jemand Rat.
Ciao Jupp -
War da nicht irgendwas mit "Hilfswelle" die da eingeführt wird.
(Die ist etwas kürzer, hält die Nadeln innen und da die Enden der Welle nicht am Gehäuse sitzen kann man das Vorgelege seitlich noch verschieben)
Wenn alles drin ist wird die richtige Welle reingeschoben und die Hilfswelle schiebt sich raus!!
So isses zumindest bei P5/7.
Ist zwar schon wieder Jahre her wo ich da mal bei war, aber so isses...
Obs bei den späteren Getrieben auch so is wahs ich net.... -
Alles anzeigen
genau so ist es
hilfswelle oder gekürzte originalwelle,so lang wie der vorg block ist,
nadeln mit fett einkleben,hilfswelle einschieben
seidliche anlaufscheiben ankleben,block hocheben+vorgelegewelle einschieben -
Das Getriebe ist fertig. So hat es geklappt.
- Vorgelegewelle wie wie von Transe 79 beschrieben in Getriebe einlegen.
- Ein flaches Band (Zurgurt) unter der Welle durchschieben.
- Eingangswelle und Hauptwelle einbauen.
- Vorgelegewelle mittels Gurt anheben und Welle einfummeln, darauf achten das die Zahnräder ineinander greifen.
- Jetzt kann ich es.
- Ciao Jupp
