Wassereinbruch Schiebedach Scorpio 1
  • Wenn es "unterhalb des Angstgriffs" rauströpfelt und der Sitz naß ist, bedeutet das lediglich, daß der Schlauch unten hinter der Stoßstange verstopft ist und voll mit Wasser steht. Unter Umständen kannst du, wenn du den Plastikhalter rechts löst, die Stoßstange etwas wegdrücken und die beiden Kreuzschlitzschrauben rausdrehen. Dann läßt sich der Plastikschacht einfach abnehmen und du kommst bequem an das Schlauchende ran.
    Gruß Bleifuß
  • gerade den neuen Limaregler eingebaut, Problem mit der Kontrolleuchte besteht weiterhin!
    Batterie ist voll geladen
  • Wenn das Massekabel nicht will, springt er auch nicht vernünftig an.
    Hier könnte durchaus auch mal die Lichtmachine selbst defekt sein. Oder der neue Regler ist nicht in Ordnung oder er sitzt nicht ordentlich. Auch kann der Kollektor der Lichtmaschine tot sein. Gar nicht mal so selten. Dann hilft nur ein kompletter Austausch.
    Gruß Bleifuß
  • Fehler ist wohl genau wie vor einem Jahr...damals isser net angesprungen.
    ohne Lämpchenflackern!!!
    hab mal an dem dicken roten Kabel plus zum Anlasser gewackelt - Lämpchen aus!
  • Dann kann es sich nur um ein Kontaktproblem handeln. Es ist schon vorgekommen, daß ein augenscheinlich intaktes Kabel doch einen zu großen Übergangswiderstand hatte.
    Das kann man aber nur bei vorhandenem Fehler am Fahrzeug prüfen. Auch kann man, entsprechende Meßgeräte voraus gesetzt, die Ladespannung der Lichtmaschine messen. Unabhängig vom Kabelstrang.
    Gruß Bleifuß
  • Es ist ein elektrisches Problem. Die Mechanikerlösung für elektrische Probleme ist, solange Komponenten zu tauschen, bis es funktioniert.
    Man erfährt dann zwar nie, woran es wirklich gelegen hat, aber zielführend ist es trotzdem.
    Vor allem für den Werkstattinhaber, wenn der Kunde bezahlen muss. :uglylaugh:
  • ganz vergessen das hier abzuschliessen!
    beides wurde behoben...
    Schiebedachabläufe hab ich dann so wie von Bleifuß beschrieben frei bekommen.
    Schürze an den Seiten bissl weggedrückt und da kam dann alles zum Vorschein.
    Die Schürze war zum Glück nur noch mit nem Plastikstöpsel fest, die restlichen Befestigungen gebrochen oder vergammelt...
    Fummelei isses halt. Kleiderbügel hat den Dreckklumpen dann lösen können - Wasser marsch Granada V
    Kontrolleuchte ist aus!
    alles gereinigt und fest angezogen...läuft
    danke für die Tipps
