Nur kurz, da das schwarze Alltagskfz betreffend.
DOHC (2.0 8V) springt an, nimmt dann aber nur widerwillig Gas an. Heißt, aus dem Leerlauf kommt erstmal nichts, bei schnellem Gasgeben knallts n paarmal, dreht dann widerwillig hoch (Sprit ist also da). Also unter Last kommt erstmal nix, ist bei Automatikk natürlich unfahrbar so. Problem kalt und warmgefahren gleich. Was noch? Problem ist in den letzten Wochen aufgetreten, erst mur bei Kaltstart und war mit zwei-, dreimaligem neu anlassen weg, dann Gasannahme normal. Jetzt seit ein paar Tagen nützt das aber nix mehr. Ist da was verschlissen? Kaputtgegangen?
Bevor jetzt alles mögliche aus- und wieder eingebaut und wild getauscht wird, wer hat Ideen? Lambadasonde abgezogen, ändert nix, Multimeter wieder mal verschollen, daher Messungen Drosselklappenpoti etc. grad nicht möglich. Neue Kerzen sind drin, Kabel auch max. 1 Jahr alt.
Hab keine große Lust, da aufwendig dran rumzufummeln oder auf Verdacht sinnlos Teile zu ordern, einfache Lösungen werden daher bevorzugt :whistling::D
