Moin Moin zusammen! Nach 3 Jahren hab ich es endlich geschafft meinen 2,3er Motor zu zerlegen und zu reinigen! Dabei hab ich beide Kipphebelwellen vertauscht... bzw. noch nicht eingebaut! Wie kann ich herausfinden welche Welle wo hinkommt???
Die Kipphebelwellen sind, genau wie die Köpfe, auf beiden Seiten montierbar.
Es ist also egal. -
Ok! Cool! Kann also nichts kaputt gehen? Bzw...die Karre dann nicht so gut laufen??
Solange Du das Ventilspiel richtig einstellst eigentlich nicht.
Es gibt den Tip, die Wellen bei beginnendem Verschleiß in den Lagerböcken um 180° zu drehen. Die Kipphebel drücken ja immer von unten auf die Wellen. Ist dort Verschleiß vorhanden kann man die Welle so drehen, daß die wenig beanspruchte Oberseite nach unten zeigt. -
aber nur, wenn man sie noch gedreht bekommt. Die Kipphebelböcke drücken das Rohr ja leicht oval, und einen Span hat man da schnell gezogen.
