Erstmal zur Klärung auf Eis.
2.8er i Köpfe vom Granada 85TM (D)
- Altkarren
Hallo, was sollen die Köpfe incl. Versand den kosten?
grüsse,
Manfred -
Genau das wird grad geklärt, weil wegen bleifrei oder nicht.
Sind 85 TM Monat 8 mit eingeschlagenem D.
Sehe aber nicht das da Sitzringe drin sind.Jos meint anhand der Bilder das die bleifrei sind. Von den Daten würde alles passen.
Bleifrei 300.-
Nix bleifrei 150.- -
Bleifrei:
Generell sind alle 2,4 + 2,9ltr. Köpfe, die 2,8ltr. der Scorpios sowie
die allerletzten
2,8ltr. V6 im Granada ab 02/1985 uneingeschränkt
bleifrei tauglich. Es gab aber bei den letzten
2,8ern im Granada auch Ausnahmen, zudem könnten die Köpfe auch gegen
ältere Versionen getauscht
worden sein. Die Serien Bleifrei-Köpfe der 2,8er können über ein
eingeschlagenes "D" oder
"E" über dem Auslassflansch
von Zylinder 1 und 6
identifiziert werden. Allerdings wurden auch schon Köpfe gesehen die
durch
diese Kennzeichnung nur "aufgewertet" wurden, ohne für Betrieb mit
Bleifreien Kraftstoff umgerüstet worden zu sein. Auch könnten die
eingeschlagenen Buchstaben mit den Jahren unter Umständen nicht mehr
sichtbar
sein.
Am sichersten lassen sich
die Köpfe in demontiertem Zustand prüfen. Alle Bleifrei-Versionen besitzen eingeschrumpfte
Auslass-Sitzringe, welche nach Reinigen des Sitzbereiches im Übergang zum Kanal
erkennbar sind. Im
Zweifelsfall hilft auch eine Reißnadel weiter, mit welcher man direkt neben
dem (geschlossenen !) Ventil vorsichtig die Härte des Materials direkt neben
dem Ein- und Auslassventil prüft. Ist das Material von gleicher Beschaffenheit,
handelt es sich mit fast 100% Sicherheit NICHT um Bleifrei-Köpfe.Du musst Dir also eine Reissnadel kaufen. :D
Den Text kenn ich ;) von den Kanälen aus sieht man unterschiedliches Material. Mit Reißnadeltest nicht.
Guß ist 8/85. spricht also auch dafür. -
Jos hat gesagt das alle die ich hatte und genau so aussehen, also 85TM.... mit D im ventile bleifrei waren. Die sind zerlegt worden durch fachman und immer getest. Bisher immer bleifrei. (mindestens 6/7 85er satze und alle bleifrei.) So ich bin fast sicher das diese das auch sein.
Wann mann zb altere kopfe hat (82/83 und die nach bleifrei umgebaut kann mann das ubrigens einfacher sehen weil wann nach reinigung der kopfen die sitzen sofort glanz bekommen
