Hab hier ne handvoll Zierleisten für die Regenrinne am Taunus 2.
Hinten rechts an der C-Säule.
Stk. 15.-
Orichinal Ford natürlich.
Länge 44cm
Und nur die. Keine anderen Leisten.
Nr. Ford 1571623
Achso.
Chrom
Stk. 15.-
Länge 44cm
Nr. Ford 1571623
Achso.
Chrom
die sind rechts und links gleich.
Leider nich...
man könnte das ggf passend machen. Wird aber evtl zu kurz dann.
Zierleisten haben ja einen leichten Knick nicht ganz mittig.
Obere Hälfte ist etwas breiter als die Untere, daher passt das nur auf eine Seite.
Und nochmal achsoooo.
Neu, Nos mit Folie noch drauf.
Bilder morgen.
Ich hab eben diese sowohl rechts als auch links montiert.
Dann evtl BJ abhängig.
Am 3/76 geht das jedenfalls nicht.
Bei MM und im Microfich unterschiedliche Teilenummern.
Oder du hast das einfach so montiert und es ist dir nicht aufgefallen.
Werd mal die Kontur der Leiste noch ablichten. Da sieht man das noch genauer.
Bild haste ja selber gemacht.
Obere Leiste ist links, die darunter rechts.
Auch wenn aus selber Verpackung :whistling:
So jetzt Nr. vom Microfich
Hinten rechts 1571623 / 76BB T51834
Hinten links 6046180 / 76BB T 51835
Unterschieden wird dann noch zwischen S Model und Festival.
Kann auch noch Foto vom Lesegerät machen.
In deiner Tüte ist dann irgendwas falsch gelaufen!?
Und jetzt knallhart untermauert ![]()
