Alles anzeigenBeim Vierganggetriebe hast du im letzten Gang nur deutlich weniger Verluste, da ueber kein Zahnrad die Kraft uebertragen werden muss. Nur Lagerverluste sind vorhanden. Man hat nen Wirkungsgrad von grob 99-99,5%.
Wie es bei der Automatik im dritten Gang ist, kann ich leider nicht sagen (alles wieder vergessen), aber da werden wohl diverse Zahnradpaarungen am Kraft uebertragen sein. Wenns nur zwei Paare sind, hat man am Ende einen Wirkungsgrad von ca 95%. Und da ist noch kein Verlust durch die Oelpumpe, Schleppverluste durch im Oelbad laufende Kupplungslamellen etc drin. Der Unterschied zwischen Schalter und Automat ist also schon deutlich messbar, zumindest bei den alten Bauerngetrieben.
Edit: Geschreibsel hat wohl zu lange gebraucht...
OHC passt im Escort. Zieht aber nen ganzen Rattenschwanz an Arbeit hinter sich her.
Das reine Getriebe hat den gleichen Wirkungsgrad, egal ob Schalter oder Automatik. Die Verluste komme rein von der Art der Kraftübertragung, also ob Reibkupplung oder Wandler.
Bei 5% Verlust liegen wir eher bei den stufenlosen Getrieben
