Ich suche für den Umbau von Wasser auf elektrische Startautomatik die passenden Teile.
Viele Grüße
Viele Grüße
ansaugbrücke mit temperaturfühler/schalter ist vorhanden?
kabelitis und dose sollte ich auf alle fälle haben, lima und brücke samt pömpel vermutlich wohl.
Wird da auch eine neue Ansaugbrücke benötigt? Das war mir nicht bewusst.
Ich glaube dann ist mir doch der Aufwand zu groß...
Du brauchst keine andere Ansaugbrücke.
Bemühe die Suche, das anklemmen der elektrischen Startautomatik wurde oft genug beschrieben.
Gesucht hab ich schon nach allem was mir dazu einfällt, hier im Forum und bei Google.
Leider war es für mich bis jetzt nicht zielführend.
von Lima D+ an Relais Kl 86, Relais kl 85 an Masse.
Von Lima Kl 30 an Relais Kl 30, von Relais 87 an die beiden Anschlüsse der Startautomatik.
mit etwas gutem Willen kann ich dir Relais und Startautomatik verkaufen.
um es so einzubauen wie ab werk in den kartons braucht´s halt einiges an geraffel, reinbasteln geht natürlich auch anders.
bruno darf gerne zu erst, ich habe jedenfalls ziemlich sicher alles was man braucht um es wie ab werk zu haben, gerne auch nur teile davon oder nix.
ist mir ganz ehrlich egal, es muß nicht weg, kann aber, ich sitze gern auf dem kram, wenn´s jemand gebrauchen kann rücke ich das aber auch raus.
Moritz,
mach du mal. Mir passt es zeitlich nicht wirklich gut.
Bierchen, ich hab dir eine PN geschickt
