Heute mal die Ktsz ausm Forum nach Anleitung eingebaut. Tut auch tadellos nur geht der Drehzahlmesser nicht mehr. Zündspule sitzt normal hinter dem Vorwiderstandskabel.
Mich beschleicht das Gefühl das ich den Drehzahlmesser abgeklemmt habe ![]()
K-tsz und Drehzahlmesser
- tomga
Vorher ist ein Kabel vom Verteiler an die Zündspule gegangen.
Und da wird irgendwo der DZM mit angeklemmt.
Ob das original zwischen gesteckt wurde, oder irgendwo ein Abzweig saß kann ich jetzt nicht beantworten, aber wenn Du den abgeklemmt hast, dann müsste ja irgendwo noch das Kabel rumliegen.
Das muß dann nur wieder mit an die Zündspule, dort wo das Kabel von der TSZ jetzt drauf istEdit sagt: Ach die K-TSZ, dann wird der DZM wohl noch am Kabel vom Verteiler hängen und muß stattdessen mit an die Leitung von der TSZ an die Zündspule.
Ich war gerade gedanklich bei der originalen TSZ -
Super, danke für die Erklärung. Jetzt weiß ich worauf man guckn muss.
