Hallo zusammen ist es irgendwie möglich das Getriebe für Kupplungswechsel auszubauen ohne Bühne Grube ich dachte an auffahrrampen etc.
Gruss Harry
Gruss Harry
ja geht alles
grad vor nen paar Monaten erst wieder gemacht
Wagenheber ist voteilhaft
manche Leute würden es als etwas unangenehm bezeichnen
andere schaffen es auch dabei noch unter der karre bier zu trinken
Klasse dann weiß ich schon mal.bescheid habe es so Mal bei einem.ascona gemacht da ging es auch wohl
Dank dir
kommt halt auch drauf an ob genug bauch da ist um das Getriebe wieder rein zu buxieren
Es braucht keinen Bauch, sondern man liegt wie ein Käfer auf dem Rücken und hebt das Getriebe mit den Beinen rein.
Wagenheber und 4 Unterstellböcke. Die Bühne des armen Mannes.....
Schlimmstenfalls muß man unter der Karre die Getriebeglocke abbauen, um das Getriebe unter der Karre hervor zu ziehen. Aber nur für Kupplung reicht es nach hinzen zu schieben. Obacht mit den Schrauben des Kardan-Mittellagers. Die kann man leicht überdrehen.
So ein Gaytriebeheber für um auf den Boden zu stellen ist recht hilfreich. Da kann man das Ding drauf festschnallen. Auch beim Hinterachsein- und ausbau zu empfehlen.
Falls etwas Rasen vorhanden ist ...
Beifahrerseite Spiegel abbauen . Matratze aus den Bett neben den Granada werfen , 4 Nachbarn die viel Bier trinken können rufen und den Granada auf die Seite schmeißen .
Mit nem Balken abstützen und du kannst super Arbeiten .
Vorher solltest du aber die oberen Schrauben des Getriebes entfernt haben ...
das is die holzhammermethode und für seine Zwecke Schrott. Öl, Benzin, kolleteral Schäden. Alles Blödsinn.
Vorne auf Rampen fahren evtl hinten hoch und alles is gut.
Was ist so falsch an einer Mietwerkstatt?
die haben keine mattratze.
selber schon gemacht mit nix als ´nem kleinen billigwagenheber und ein paar altreifen auf felgen, eine seite mit dem wagenheber hoch, zwei altreifen auf felgen ingepackt, wagenheber runter, andere seite das gleiche.
ging tadellos, getriebe dann mit dem wagenheber gesenkt und gehoben.
ok damals hatte ich noch nicht dieses rücken.
ging aber echt tadellos,
eventuell waren es auch drei räder je seite, ist natürlich lebensgefährlich! und man sollte das auf keinen fall machen!
Das auf dem Rücken liegen und Getriebe aus,-und einbauen geht wunderbar....solang es kein Eisenschwein oder Automatikgetriebe ist.
Nach dem Rausziehen der Kardanwelle aus dem Getriebe läuft eine beachtliche Menge Öl aus. Am Besten sofort einen alten Wellenstummel reinstecken, wenn nicht vorhanden das Öl auffangen.
Beim Einbau Ausrückhebel und ,-Lager nicht vergessen.
32b landen dabei aufm Kopp...
