Guten
Ich brauche eine neue Kardanwelle, bei meiner hat sich eine Buchse vom Kreuzgelenk verabschiedet.
Ich habe einen ohc und das Getriebe müsste ein Typ B sein ( mit dem dickeren Wellen Ausgang).
Es müsste eine geteillte Gelenkwelle sein.
Ich hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen.
Gruß David
Kardanwelle Taunus MK 1
- Glasbier Ranger
Wieviel Zähne hat der Wellenstummel ?
24?!
wenn ich mich nicht verzählt habe.
Ich gucke die Tage mal.
Besten Dank
ich hab eine vom Sierra mit gleichlaufschiebegelenk falls die hilft.
sorry für Spam. ..gleichlaufgelenk im sierra?
Gehe davon aus die hat keine gummi Kupplung sondern n kreuzgelenk?
Ob die fürn taunus mit ohc und viergang zu kurz oder zu lang ist?
Ich würd aus meinem den Gummischeiss auch rauswerfen wenn das passt... -
komm her, nimm mit probier aus.
denke die passt ans viergang vonner länge. -
Da komm ich wohl mal drauf zurück!
Niemand etwas im angegot?
pn
Bin noch nicht zum gucken gekommen, wird aber die nächsten Tage klappen.
So, hab mal bei den Wellen geguckt.
Hier eine vom 1,6er OHC mit kleinem Wellenstummel
und die hier stammt aus einem V6, großer Wellenstummel
Leider ist das Zollstockbild verwackelt
Die Welle mit kleinem Wellenstumpf sieht auf den ersten Blick o.K. aus, liegt halt schon ein paar Jahre ausgebaut rum
Die mit dem großen Wellenstumpf habe ich erst letztes Jahr im August oder September ausgebaut.
Da ist die Guibo gerissen, der vordere Wellenstumpf müsste also, da einvulkanisiert, gewechselt werden.Das Stück könntest Du ja ggf. von Deiner Welle übernehmen.
Dann passt natürlich auch die andere Welle.Ich hätte auch noch eine wo kein Wellenstumpf mehr dran ist.
Die Wellen stammen alle aus TC2 oder TC3, macht ja aber eigentlich keinen Unterschied.
Meine Welle hat aber keine Guibo.
Ich hab drei Kreuzgelenke und ein Mittellager.
Das ist etwas verwirrend. Warum gibt es denn welche mit und welche ohne. Ist die eine Besser als die andere
man sagt Kreuzgelenk ist unproblematischer.
@'micha
Einbau fertig ist demnach keine?
Was willst du für eine haben? -
Die Welle mit drei Kreuzgelenken kenne ich nur vom automatic.
Möglicherweise hat bei Dir schon mal jemand was getauscht?Die erste Welle mit kleinem Stummel könnte so eingebaut werden.
Da sie ewig liegt kann ich natürlich auch nicht dafür garantieren, das die Guibo keine Probleme macht.
Davon habe ich auch zwei, tatsächlich aber mit verschiedenen Guibos.
Ein Mal mit einvulkanisiertem Stummel und ein Mal mit anschraubbarem, wie auf dem Foto, wo man die sechs Schrauben erkennen kannWenn Du den großen Stummel brauchst dann habe ich nichts einbaufertiges.
mein 2tserien Knudsen hat auch die Welle mit Kreuzgelenk drin, würde mich wundern wenn da mal jemand was getauscht hätte..
Mein 75er Granada (ohc) ebenfalls.Baujahrabhängig? Motor? Werk? Weiss das zufällig wer?
Also so wie ich das sehe bleibt mir wohl nichts anderes übrig
als mir eine passend zusammen zu bauen?
Micha was willst du für die einbaufertige Welle haben?
bei ebay Kleinanzeigen ist auch eine Welle zu verkaufen. Der verkäufer kommt auch aus Iserlohn.
Ist das zufall? Oder kennst du den zufällig. Auf den erstenblick könnte die evtl auch passen.
