Abgaskrümmerdichtungen und Schrauben V6
  • Hallo Gemeinde,
    da habe ich das Kühlsystem gereinigt und mit neuen Schläuchen versehen und alles ist dicht - jetzt sprötzelt der Kahn aus dem Abgaskrümmer raus. Fahrerseite, der hintere Flansch (also der mehr zum Lenkrad hin).
    Ich hatte gedacht und gehofft das Geräusch kommt von den Dichtringen am Hosenrohr, aber nein. Die sind dicht.
    Er fächelt schön heiße Luft nach hinten/unten raus, das klingt toll, ist aber sicherlich nicht im Sinne der Erfinder.
    Hab schon vier neue Dichtungen, Stehbolzen und Muttern geordert, die kommen morgen.
    Kurze Frage: Muss ich außer der üblichen Verdachtsmomente noch was bedenken? Also klar, viel WD 40 drauf und dann hoffen dass nichts abreißt. Aber gibt es noch andere Haken und Ösen?
    Rankommen sollte ich ja an alle vier einigermaßen.
    Die Abgase sind ja wohl nicht so heiß, dass sie mir da eine Scharte reinschweißen, wenn ich nach Kiel fahre oder......? :|
    Ich habe das Gefühl, dieses Auto ist dazu bestimmt, dass ich jetzt nach und nach alles einmal durchexerzieren muss. Und dann bin ich fit und kauf mir einen Opel Astra.
    THX. Sandmann
  • Letztes Wochenende hatte ich auch zum ersten Mal die Krümmer von den Köpfen abgeschraubt. Zuvor hab ich auch fleißig Rostlöser drauf. Kannst ja von hinten und vorne einsprühen. Bei 6 Verschraubungen kamen die kompletten Bolzen mit raus, bei zweien konnte ich die Mutter vom Bolzen lösen. Denke, dass ich bei den beiden ne Mutter aufschweiße und dann rausdrehe.
  • warum willst du die bestehenden bolzen rausdrehen?
    neue dichtung, alles was sonst wie auch immer rauskam neu, rest mit kupferpaste oder kupfermutter festschrauben und gut.
    mit dem block "verschweisste" stehbolzen deren mutter aber abgeht sind doch prima.
  • Wenn die bestehenden Bolzen noch gut sind, spricht auch nichts dagegen, die drin zulassen. Ich persönlich verbau nicht gern wieder rostige Sachen, deswegen kommen die bei mir alle neu rein. Kost ja nicht die Welt.
  • Ich bin mal gespannt ob du überhaupt Dichtungen findest an den Gusskrümmern. Bei meinem 72er waren keine dran. Da war einfach Guss auf Guss geschraubt----original? Ich denke schon. Jetzt hab ich welche eingebaut.
  • Da war einfach Guss auf Guss geschraubt----original? Ich denke schon.
    Ja,
    original war keine Dichtung eingebaut. Die wurden nur im Reparaturfall verwurstet.
    Und selbst dann würd ich keine Dichtung einbauen.
    Den Krümmer mit 800er Schmiergelleinen auf Glas abziehen und mit etwas Wasser geschmeidig gemachte Auspuffdichtmasse auftragen. Wird dicht.
    Zur Demontage,
    auf die kalten Muttern etwas Nähmaschinenöl, Motor 3 min laufen lassen und wieder einölen. Das Öl kriecht bis in den lezten Gewindegang. Nun mit der Drahtbürste den Bolzenüberstand reinigen und mit geeignetem Werkzeug und leichten Schlägen die Muttern lösen.
  • als wir ingas 2.8er gemacht haben hat willi gesagt, dass da neue bolzen reinkommen und neue muttern drauf, daher denke ich dass sinnvoll ist.
    eingesetzt haben wir die mit irgend´ner paste, nicht kupfer, irgendwas das noch heißer abkann, ich meine aus´m sanitärbereich, war auch willis empfehlung.
    falls du meinst etwas gutes zu tun indem du die dichtringe zwischen krümmer und flammrohr neumachst, nimm keinesfalls die standardware von mm, zumindest bestanden die vor ein paar jahren aus dünnstblech, kork und pappe und haben nicht von 12 bis mittag gehalten.
    den dicken rost möglichst gründlich abmachen vorm demontieren, drahtbürste könnte etwas wenig sein, und wenn die nicht wollen, immer schön vor und zurück, vor und zurück...
    an einige kommt man bei eingebauten köpfen echt scheiße dran wenn die abreissen.
    bei meinem schwatten fehlte beim kauf schon einer, bin ich auch noch ziemlich lange so gefahren, um genau zu sein: bis die köpfe hinüber waren, gehört hat man davon (mit krümmerdichtung) nix (ohne war leise zu hören).
  • Ach ja, wenn, dann vernünftige Dichtungen verbauen!
    Die originalen von Ford sind sicher über 1mm dick.
    Ich hatte bei mir dann mal so China-Böller aus einem Ebay-Dichtsatz verbaut, die haben nicht gehalten.
  • Ay zusammen,
    danke für die vielen guten Tipps. Es sind dünne Dichtungen verbaut, die gucken an den Rändern raus.
    Ich habe Bolzen, Muttern und Dichtungen von MM bestellt. Hat Ford denn noch originale?
    Ich mach mich nächste Woche ran. Mit Hebebühne und zur Not auch mit Schweißgerät, Mutternsprenger und allem anderen Geraffel. Der Örg hat alles da.
    Sandmann
  • achso, krümmer und hosenrohr trennst du besser garnicht.
    einfach auspuffanlage aushängen und abstützen wenn denn dann der krümmer ab ist.
    solltest du es doch müssen hör auf bierchen. bloss nicht die falschen verbauen.
    wenn die dichtringe aluartig aussehen und nix wiegen stülp sie dir über den pimmel oder mach ohrringe draus, nur nicht einbauen ins kfz.
  • Die Bilder zeigen die Verbindung Krümmer > Hosenrohr P5/7 und eventuell frühe Granada und TC.
    Das kurze Rohr griff in den Krümmer und auch in das Rohr, so wurde es vernünftig geführt.
    Der Dichtring ist aus weichen Blech mit Asbesteinlage.
    Das wurde dicht, ohne wenn und aber.
    Später gab es den konischen Stahldichtring, ohne dem kurzen Rohr. Taugte nicht die Bohne. Der Ring kann keinen Verzug ausgleichen.
    Etwas besser, aber auch scheisse, war der angegossene Konus ab etwa 06.1979.
  • @Nick sind die Remflex zum selbst schneiden? Die beim Köln V6 sind ja kleiner und nur vier und einzeln....
    @bruno gute Bilder, schöner Aufriss. Bei mir sind die Konusringe drin, aber die scheinen noch dicht zu sein.
    Aufgrund eurer vorherigen Tipps habe ich mir nicht die von MM geholt sondern so dicke stahlartige von ebay. Ich hoffe da muss ich erstmal nicht auch noch ran. Stehbolzen und Muttern hab ich vorsichtshalber aber ebenfalls mitbestellt...
  • Ay zusammen,
    Sandmann
    Hoffentlich hat der Örg auch ne Gusselektrode da. Basierend auf meinen Erfahrungen sind die in Fahrtrichtung linken Gusskrümmer anfällig für Risse....nur die frühen bis 74 oder sowas.
  • Stehbolzen und Muttern hab ich vorsichtshalber aber ebenfalls mitbestellt...
    Wenn ich die "Baustelle" hätte, dann würd ich die Bolzen aus 8.8-Gewindestange selbst ablängen.
    Und zwar so kurz, das max. ein Gewindegang nach Montage aus der Mutter raussteht.
    Dazu noch den Bolzen längs mit der Säge sternförmig bis auf Kern-Dm schlitzen oder gegenüberliegend mit der Feile flach feilen. So kann bei späterem Bedarf auch WD 40 und co besser wirken.
    Muttern keinesfalls Stopmuttern, die versauen das Gewinde der Bolzen. Es gibt Bundmuttern mit SW 15, für Bangebuxen auch mit Sperrverzahnung.
  • Feine Tipps, danke.
    Falls wir neue Bolzen reindrehen (müssen) werde ich das zur Sprache bringen.
    Aktuell hadere ich noch mit den Dichtungen. Aber ich hab ja noch bis kommenden Donnerstag Zeit.....
  • sorry hatte die auf die schnelle verlinkt.
    Sind wohl für den pinto mit nicht siamesischen abgängen.
    Google mal, war auch nur ne Idee, evtl gibt's die nicht für unsere Klumpen.
  • falls´n krümmer den geist aufgibt, ich habe so einige verschiedene, auch neue, den kram habe ich aber schon derart lange, dass ich nicht mehr genau weiß welche ich habe.
    frühe granada und taunus haben einen (ich glaube den meint bibo) der so´n bißchen wie ein Y aussieht, die reissen in der tat ganz gerne mal.
    kann man aber bei beibehaltung des flammrohres gegen die neuere version tauschen, ich glaube fast von der sorte habe ich sogar unbenutzte da, aber sicher auch gebrauchte.
  • so´n bißchen wie ein Y aussieht...
    in meinem Bild siehst du beide Krümmer der ersten Generation, links "Y", rechts ohne Verstärkung.
    der linke wurde bis zum Einsatz mit angegossenem Konus nur einmal geändert, in die gerade Ausführung.
    der rechte wurde zweimal geändert, mit kleiner Verstärkung und mit dicker Verstärkung.
    wenn ein Krümmer zwischen beiden Auslässen gerissen ist, dann gibt es für beide einen Grund: falsche Ausrichtung. beim rechten kommt noch die Ansaugluft-Vorwärmung dazu, die zieht ja im Winter eiskalte Luft am Krümmer vorbei. Das machte der lezten Ausführung mit der dicken Rippe aber nichts mehr aus.
    Ausrichtung, die Bolzenlöcher in den Krümmern sind größer wie der Dm der Bolzen.
    Krümmer auf die Bolzen stecken und eine Mutter mit den Fingern bis zur Auflage aufschrauben.
    Nun den Krümmer auf den anderen Bolzen in den Löchern vermitteln, er sol an keinem der anderen drei Bolzen anliegen.
    So kann sich der Krümmer ausdehnen, ohne sich zu verspannen und dadurch reissen.
  • und wieder was gelernt, vielen dank!
    wobei mir scheinbar durch pures glück noch nie ein von mir montierter krümmer gerissen ist, die die den geist aufgaben waren immer schon dran als ich die autos bekam.
    bei meinem coupé habe ich übrigens das defekte Y durch ein intaktes ersetzt, ich wollte das gerne wieder so wie´s immer schon war :irre:
  • Ausrichtung, die Bolzenlöcher in den Krümmern sind größer wie der Dm der Bolzen.
    Verschieb das doch mal einer in "Wichtige Beiträge".
    Steht nicht im WHB, oder ?
