Heizkanone Diesel oder Gas oder Keramik Heizung
  • Meine neue Halle ist 40qm und kalt.
    Bin in nen alter, wo ich beim schrauben nicht frieren möchte.
    Gaskanone ca. 100 Euro
    Dieselkanone ca. 300 Euro
    Keramikheizung ca. 80 Euro
    Kenn mich mit sowas nicht aus.
    Brauche n Kaufargument.....
  • Diesel stinkt. Immer. Keramik und Strom sind toia. Gas ist als Kanone laut und als Heizpilz unhandlich. Werkstattofen. Kleine Esse mit Hütchen oben drauf. Stell den auf ne Palette. Mobile Feuerstätte. Nicht Abnahmepflichtig. Blech drunter dann brennt die Hütte nicht so schnell ab.
  • ofen ist kacke, wird viel zu langsam warm und ständig das angefeuere und gewarte und nachgelege und wenns dann warm ist geht man heia
    meine ddr dieseheizung mit 16kw brennt günstig mit heizöl. nach 2 min kommt hitze per gebläse im überfluss und macht die 80qm recht schnell von außentemperatur auf überschlagen und nach 1h rund 15-20 grad über außentemp. stinken tut die nur kurz etwas nach abgas beim abschalten. das bisschen geruch ist bis zum nächsten tag und neuem start egal.
    ich plädiere für was mit warmluft
  • nick ihm seine heizkanone ist ganz gut, wie ich meine. wenn du nicht auch so ne beknackte deckenhöhe hast, reicht es eigentlich aus, das ding kurz und laut laufen zu lassen. dauerfeuer ist dann meiner meinung nach nicht nötig..frag ihn mal.
  • Meine ehemalige Scheune hat ca.80 qm und ne Deckenhöhe von 3,40.
    Ich beheize die mit einem Katalytofen ca.4 KW(einer wo die ganze Front heizt mit ner Matte) und einem 2 KW Elektroofen.
    Bin sehr zufrieden und werde daran nichts ändern.
    Katalytofen kostet ca.80-100 Euro.Dann eben noch 2 Gasflaschen (12Kg).
  • Danke......
    Werde ne Dieselkanone nehmen, Diesel kostet mich nix.
    Deckenhöhe ist 4 Meter.....müßte schnell warm werden.
  • schau, dass du eine mit abgasrohr bekommst. also mit auspuff für abluft, so neue baumarkgeräte scheinen mir auf umluftbetrieb
    (suchstichwort: sirokko)
    2 Mal editiert, zuletzt von OnkelB ()
    das hatte mich auch verwundert, dass die billigen Dieselheizungen keinen Anschluss für die Abluft haben (zumindest sehe ich keinen) - das dürfte doch innerhalb einer Garage oder Schuppen lebensgefährlich sein?
  • diesel bindet beim verbrennen nicht si viel Wasser wie Gas. Deswegen würde Gas schon raus fallen.
    Die Dieselkanonen stinken nur ganz kurz beim zünden. Da am besten Tür kurz auf und nach draußen feuern. Danach verbrennen die so heiß das nichts mehr stinkt. Die machen 30kw nach 10 min hast du ne Sauna.
  • Nene Wassereintrag konnte ich noch nie feststellen, wo haste das wieder her.
    Aber ne Baumarktkanone taugt wirklich nur bei offenem Rolltor, sonst wirds unangenehm nach ner Zeit.
    Und Moppel: 40qm is ne Küche, keine Halle. :D
    ...ist denn eine Umluftvariante in einer (gut belüfteten) übergroßen Doppelgarage zu betreiben oder läuft das auf Suizid hinaus?
  • für ne doppelgarage sind die eigentlich zu doll. Da bist du ständig am an und ausschalten. Guck mal nach Baustellenheizung.
  • ist ähnlich wie ne Doppelgarage.
    Ein Platz 4x6 Stellplatz daneben ne Lackierkabine 4x 6m , noch n kleines Lager und n Raum, wo die Mischbank drin steht.....Und alles will beheizt werden
    Einmal editiert, zuletzt von rockmob 2.0 ()
  • Nimm einen brenner mit öl und raumthermostat oder nen ölofen . Gas ist mist wie schon geschrieben bringt feuchtigkeit rein .
    Wir hatten früher bei uns im clubhaus ein 60kw heizregister damit kriegst du 100m2 in 5min warm ,danach ists unerträglich . Jetzt haben wir nen ölofen der braucht kaum sprit und warm ists auch dauert nur etwas länger ,den kann man auch mal brennen lassen wenn man mal weg muss.
  • Stehe vor der gleichen Frage, habe ca. 55 m2 Garagengröße. Hab jetzt nen 12 KW Baustellenheizer drin stehen. Da isses nach ca 10 Minuten ausreichend mittelmäßig warm. obs zum Lackieren reicht, kann ich nicht beurteilen.
    Zudem steht noch ein alter Holzofen von der Schwiegermutter drin. Wenn ich da Altöl verbrenne wirds schon warm :sad: . Mit Holz langts um die Finger aufzuwärmen.
    Wenn Holzofen, dann so'n Bullerjan oder Bruno (Stichwort Warmluftofen). Wird man nur schwerlich genehmigt bekommen, da bei den Dingern Raumluft für die Verbrennung gezogen wird. Da meckert dann der Schornsteinfeger.
    CheeRS
  • die dieselkanone is cool. 5 min und es ist t Shirt Wetter....Kein Gestank, bißchen laut, aber OK
  • Hab das Ding mal gegooglet. Da ist aber keine Abgastrennung dran, oder? Wird das Abgas dann mit rausgeschmissen in die geheizte Luft?
    das ist ja auch die Frage, die mich immer noch umtreibt: kann man so'n Ding nur in Bauzelten, Großhallen usw. betreiben oder auch (kurzzeitig) in größeren Schuppen mit knapp 60qm, ohne rote Wangen zu bekommen?
    Oder doch eher so einen Heizlüfter? Wenn bloss der Strom nicht so teuer wäre...
    Einmal editiert, zuletzt von Ford_Prefect ()
