baue gerade einen neuen Satz Scheiben ein....Frage ist ,den Keder vor Einbau oder nach Einbau in die Dichtung setzen ???
Gude
Den Keder nach dem Einbau der Scheibe einlegen,gibt es ein einziehwerkzeug für. Oder Spüliwasser. -
ok danke....
einziehwerkzeug geht gut ,
Zur Not geht auch der dicke wurschtBindfaden.... -
ich denke es geht nicht um das einziehen der scheiben.
eher um den keder in die dichtung, wenn die scheibe schon eingebaut ist.ich würde diesen übrigens vor dem einbau in die dichtung einziehen.
moppel, deine wohnungen werden immer kleiner
hat die frau dich aus der küche geschmissen? -
gibt extra n werkzeug um den keder nachträglich einzuziehen:
ich habe dafür einfach eine tülle vom silikon genommen und da den keder durchgefädelt, war aber auch der keder von den aluleisten des wohnwagens. ich weiß nicht ob das auch funktioniert wenn man den in eine gummidichtung einziehen möche
allerdings wird bei den taunus-fensterkedern ja immer gesagt auf jeden fall vorher einlegen. wenn das gut klappt kann man sich natürlich den friemeligen aufwand sparen.
aber in jedem fall dran denken: keder nicht sofort abschneiden, beim einbau wird er gedehnt und zieht sich dann mit der zeit wieder zusammen, und schwupps ist er zu kurz
warum passiert sowas...das ist ja schrecklich!
die beiten keder bei taunus, granada usw, die eher metaleinlagen sind, sollte man vorher reinmachen, die schmalen aus plastik gerne hinterher.
