Hallo zusammen,
Vielleicht kennt ja hier jemand den Platz dieser Bremstrommeln.
Bremstrommel 72GB-1126-CC
ca. 25,5 cm Durchmesser innen
ca. 7 cm Höhe
4 Loch Ford
Bearbeiten
Hallo zusammen,
ca. 7 cm Höhe
4 Loch Ford
Bearbeiten
vermutlich taunus v6
steht normalerweise auch drauf, auf deutsch sinngemäß: "mit 5 löchern für granada, mit vier löchern für taunus"
ja steht drauf, grad noch mal die augen auf gemacht und auf dem obersten bild hinter der teilenummer das erste wort gefunden.
Ich kenne die Taunus Bremse mit 228mm Durchmesser.
Bei 4 Loch kommt für mich auch nur Capri oder Taunus in frage nur der Durchmesser irritiert mich ein wenig.
ITaunus kleine Bremse 8" = 203 mm
Grosse Bremse 9" = 228 mm
255 wäre 10 Zoll ?(
Vielleicht doch Mustang ???
was steht denn auf dem rand hinter der teilenummer?
und wird die Trommel nicht immer im Innendurchmesser gemessen ?????
*Gruß Hoffy !!! wenn es 9 Zoll für V6 ist, hätte ich interesse-
Wird sie.
Guck aufs Bild, rechts 27,5 links 3 macht also 24,5.
Deswegen bin ich auch verwirrt und habe bisher nicht Taunus/Capri geschrieben, obwohl die Teilenummer das eigentlich als solche Trommel ausgibt.
Somit dürfte es diese Ausführung garnicht geben ?
Die Höhe ist ebenfalls höher wie Taunus oder capri
Wird irgendetwas seltenes sein vermute ich.
Wenn die 72GB-Nummer nicht drauf wäre hätte ich ja sowas wie Sierra Kombi vermutet, aber wissen tu ich nix.
Kannst du nochmal genau schreiben, was auf dem Trommelrand steht ?
Beim Sierra habe ich; leider grad nur vom Bild;.. 778E8 1126 ..
Kann morgen nochmal genau nachsehen; rein von den Maßen her würde ich sagen 95% Sierra
Die Sierratrommeln haben: 228,7 innen, Höhe 64 innen, Gesamthöhe 81,5 (1,8-2,3l 49-92kW)
Cortina ???
Ich gucke heute auf den Rand was steht.
Der hat innnen ca. 255 also größer wie Sierra.
Capri Parena vielleicht ?
Der hatte doch V8 aber was hatte der für eine Achse und welche Bremse hinten ???
Vielleicht Cortina oder Sierra P100?
Moinsen!
Sierra halte ich für ausgeschlossen.
Die 72 steht für das Jahr, also muss es etwas älteres sein.
Steve
Hm, ne. Das wäre ja 5 Loch.
Aber die Teilenummer stimmt überein.
Ich glaube Du hast ein Einzelstück. Bares für Rares.
Siehst Du, gleiche Teilenummer:
http://www.motomobil.com/brems…bi,2669,14951450-1-h.html
Sehr seltsam.
Ich denk mal, dass es ne Sonderbestellung ist. Den Gussstempel wird man dafuer einfach nicht geaendert, sondern nur n andren Lochkreis gebohrt haben.
Ja vom Durchmesser ist es Granada aber leider 4 Loch.
Falls sonderbestellung, aber für was mit welcher Achse ?
Mustang gabs in 10 Inch. Aber ich meine auch in 5 Loch zu der Zeit.
taunus turnier???
ich schrieb ja schon, dass da draufstehen wird "mit 4 löchern:teilenummer 71bb oder so, mit fünf löchern teilenummer 72GBsoundso"
so kann man halt nur raten, ist halt die teilenummer für 5loch, trommel hat aber 4loch.
Bierchen wird mit der Taunustrommel recht haben .
Da Ich ja auch mal in einer Gießerei Motorblöcke mit gefertigt habe ....
Kann Ich mir das auch nur wie folgt erklären .
Es werden ja auch Teile vorgefertigt .... Wenn der Kunde da einen Wunsch hat wird das so gegossen .
Glaube wir haben auch Köpfe mit anderem Bj. gegossen wie das zu dem Zeitpunkt richtig gewesen wäre .
Auch kann es sein das einer Montags den falschen Stempel oder Gusssatz genommen hat .
Der Taunus hat auch als Turnier die 8 oder 9 Zoll Trommeln, je nach Motor.
Und als P7 9 und 10 Zoll ...
und fuenfloch
Vielleicht sind sie aus der Zukunft? 2072 müsste doch auch wieder....
Ach nee, da gibt's keine Bremstrommeln mehr.
Ja Stefan 5 -Loch .
Mal gerade ganz blöd überlegt ... Taunus V6 ...zu weit aus gedreht im Werk ?
ich tippe auch auf falsch gebohrt...
Ich hab in der Werkstatt auch ein P7a Seitenteil mit P7b Rückleuchtenfassung.
Original und unverbastelt aber trotzdem Murks, kam halt damals auch schon vor...
