A4Ld: welche Kabel sind das?
  • Hallo,
    ich habe hier zwei Kabel, von denen ich nicht weiss, zu was sie gehören. Vielleicht weiss einer von euch was?
    Es ist der Kabelbaum, der vom 1986er A4Ld hochkommt.
    Auf dem unteren Bild sieht man es deutlicher. Ich suche die Zuordnung der zwei kurzen Kabelenden. Eines ist Gelb (?) und eines Braun.
    Danke!
  • Auf dem Bild sieht der braune aus, als hätte er einen gelben Streifen.
    Aber beim ´86er ist das eigentlich recht einfach. Für das Getriebe gibt es nur die elektrische Wandlerbrücke. Die wird über den Druckschalter betätigt.
    Startsperre und Schalter Rückwärtsgang ist wie beim C3. Dann bleibt nur noch das Signal vom VSS - Geber für den Tacho / Bordcomputer, je nach Karre. Das ist der abgeknipste mit dem Streifen.
    Gruß Bleifuß
  • Danke. Aber oben am Fünf-pol Stecker ist auch ein Braun-gelbes Kabel, das laut Schaltplan zum VSS Geber geht. Ich werde die wohl mal durchmessen müssen.
