moin
Habe eine kurze frage.
Die starterklappe an meinem vergaser ist an einer seite leicht nach oben gebogen und schließt dadurch nicht komplett.
Muss das so sein oder sollte die klappe ganz schleissen?!
Danke
moin
Danke
wenn sie ganz schließen würde, würde der Motor ausgehen
ja macht sinn... aber die Klappe ist schon plan und nicht aufgebogen an einer Seite?
Eigentlich sind die plan und der Spalt wird per Anschlag eingestellt damit die nicht ganz schließen.
ich hab noch mal ein bischen gegooglet und hab immer von einer vorgabe gehört wie weit die klappe geöffnet bleiben soll, aber nirgends der wert gefunden?
gibt es für die Ford vergaser auch ein "Handbuch" oder "Diagnose"Dokumente?
die Starterklappe wird durch betätigen des Gaspedals bei stehendem Motor komplett geschlossen.
Nach dem Start wird sie von der Pulldown-Membrane auf ein einstellbares Maß geöffnet.
Gemessen wird es am oberen Flügel der Klappe, sollten etwa 6 bis 8mm sein.
ah cool danke.
das hilft schon mal weiter.
aber was ist dei Pull-down membrane? meinst du damit die "unterdruckregelung"?
Ja.
hast du ein Foto von der Gasküche ?
hmm ja habe ich muss nur herausfinden wie ich das hier einbinde
hier mal ein bild ausm netz . so sieht der aus
links vom unteren Wasserstutzen das runde Gehäuse, da ist ein Kolben drinn.
der zieht die Starterklappe auf. ist bei dem Vergaser allerdings nicht einstellbar.
jau ok .
gibt es irgendeine Dokumentaiton wie das der Vergaser funktionert.
also warum dieser kolben die klappe etwas öffnet oder besser wie?
der ist ja geschlossen
der Kolben wird nach dem Motorstart mit Unterdruck beaufschlagt, genau so wie bei anderen Vergasern die Pulldown-Membrane.
hm interesssant .. muss ich mir das innenleben noch mal genauer angucken. :)
aber dann guck ich erstaml das ich die klappe geschlossen kriege
