Hi, Taunus Erstserie.....habe mal die Äussere Chromleiste abgemacht weil sie nicht mehr richtig hält. Dort ist eine Plastikleiste mit den Fensterbesen für Scheibe eingeklemmt. Diese wiederum ist in Bereichen der Halteklammer ausgebrochen. Gibt es Ersatz dafür und wenn woher ???
Gibt es kein Ersatz dafür, währe die Frage wegen Kleinstserie fertigen lassen und die Frage der max. Länge dafür und ist beim Granada das auch so geklammert......die meisten gebrauchtleisten sind auch altersbedingt verbogen, verzogen oder ausgebrochen.
*Gruß Hoffy !!!
Fensterbesen aussen....
- hoffy
Du meinst dann wohl die äusseren Schachtleisten ?
Sollte es bei MM geben, vieleicht hat Döpper auch was. -
Hi Micha, hab ich auch gerade gesehen und ja die meine ich. Hab mir gerade den Bericht von GranadaWien durchgelesen und auf den einen Bild sieht die Aussen-Leiste aber anders aus als bei MM und bei Erstserie Taunus.
Fensterschachtleisten außen Granada Mk1 - wie geht die Chromleiste eigentlich ab?
*Gruß Hoffy !!! -
Die Chromleiste mit der Dichtung ist auf Haken gesteckt.
Am besten geht sie ab wenn man zwischen alle Haken und Leiste von oben bei geöffneten Fenster etwas dazwischen schiebt (z.B. halbe Holzwäscheklammern).
Vorher sollte man aber noch die Niete am Ende der Leiste aufbohren (Türinnenseite).Wenn alle Haken ausgehebelt sind: die Leiste samt Wäscheklammern vorsichtig und gleichmäßig nach oben
abziehen.Dann alles mit dem Besen abfeudeln
Hi, hab jetzt die Leisten von MM.....beim bestellen ist noch die alte Leiste mit den 4 Eckbesen abgebildet, habe aber die "neue" mit dem T-Stück bekommen....deswegen wahrscheinlich "Nachfertigung". Passen nicht wirklich....muß mir was einfallen lassen. Auch wenn die 2 Serie unten schmaler und kompl. gepresst ist, dürfte diese Leiste auch nicht wirklich passen.
*Gruß Hoffy !!! -
allet kacke mit den Leisten.....scheiße paßt nicht richtig, Material runterfräsen damits überhaupt irgendwie paßt, geh weiter auf Suche :o(
