Pleuel V6 alle gleich?
  • wirklich gleich sind die vorher aber auch nicht oder?
    möchte nämlich ein 2.3 pleuel in einen 2.8er einbauen. allerdings nur ein pleuel
  • Na ja, ausgewogen wurde das im Werk schon alles, aber immer zusammen mit den Kolben. Das Gewicht der Koben/Pleuel Einheiten wurde dabei zueinander angeglichen, indem die Pleueldeckel unten abgeschliffen wurden. Deshalb können die Pleuele untereinander schon unterschiedlich schwer sein, kommt drauf an, wie schwer nun die dazugehörigen Kolben waren.
    Wenn du also das "neue" 2,3er Pleuel vom Gewicht her gleich wie das alte (kaputte?) 2,8er Pleuel hast, dann passt das schon, jedenfalls wenn du auch den alten 2,8er Kolben nimmst.
