Scorpio DOHC zieht manchmal nicht
  • Mahllzeit!
    Mutters Scorpio DOHC, 249tkm zieht manchmal nicht. auch bei neuen Kerzen und Filtern. Erst rennt er normal, um dann plötzlich so zu tun als liefen 2 Pötte nicht mit.
    Zylinderkopf und Dichtung sind ok. Kurz drauf geht es wieder. Unabhängig von Witterung und Motortemperatur.
    Gruß Pascal
  • Eventuell verabschiedet sich langsam der Kat und verstopft Zeitweise die Abgasanlage.
    Eine kaputte Lambda zieht weitere Nachfolgeerscheinungen nach sich, wie ein unrunder Leerlauf bis hin zum Absterben im Stand, höherer Verbrauch usw.
    Wie läuft denn der Motor sonst?
  • Es könnte auch der Kühlwassertemperaturfühler sein der falsche Werte ans Steuergerät liefert.
    Gruss
    Elvis
  • Moin!
    Sonst läuft der Motor sehr gut. Verbrauch ist gut, bei 8-9 Liter.Leerlauf ist auch gut. AU ist recht neu und einen Kaltlaufregler hat er auch bekommen, da gabs wohl keine Probleme. (Das "nicht-ziehen" war aber schon vorm Einbau des Kaltlaufreglers da)
    Gruß Pascal
  • Pascal, eine mögliche Ursache sind auch die zwei großen Kompaktstecker des Motorkabelbaumes. Die findest Du unterhalb der Ansaugbrücke in der Nähe des Motorhalters. In diesen Steckern liegen unter Anderem auch die Steuerleitungen für die Einspritzdüsen. Da die Stecker gern zu Korrosion neigen, kann es dadurch zu den, von Dir beschriebenen, Aussetzern kommen. Einfach mal die Stecker trennen und reinigen. Und nicht mit Kontaktspray geizen.... ;)
