Ahoi,
kann mir einer sagen, wieviel Druck die Benzinpumpe bei einem 1.6er OHC von 72 aufbauen muss? Verbaut ist ein FoMoCo-Vergaser ohne Rücklauf, nur mit Überlauf.
Die Benzinpumpe ist neu, von Pierburg. Dabei lag ein Bakelit-Distanzstück. Die originale Pumpe hatte kein Distanzstück, dafür tat die aber auch nicht und der Vorbesitzer könnte dran rumgefummelt haben. Muss ich die neue Pierburg mit oder ohne Distanzstück anschrauben?
Ist es normal, dass nach 1 Wochen Standzeit die Schwimmerkammer leer ist? Ich muss dann ewig orgeln oder mit einer Spritze Benzin durch den Überlauf in die Schwimmerkammer füllen... Ist vielleicht das Schwimmernadelventil undicht?
Wie hoch muss der Schwimmerstand sein? Wenn ich den Motor eine Weile im Leerlauf laufen lasse (also den Schwimmer über die Pumpe füllen lasse) und dann den Vergaserdeckel abschraube, dann müsste ich doch den Schwimmerstand messen können?!
Vielen Dank!!
Gruß aus Aachen
Nico
