Platzprobleme
  • Moin, der Umlenkhebel sitzt zu dicht am Ölfilter.
    Liegt daran das ein Ölkühler verbaut ist ...
    Gab es nicht zwei verschiedene Ölfilter, einer war ein wenig größer.
    Jetzt ist ein Motorcraft verbaut.
    Falls das nicht der Fall ist, kann man den Motor, mit Unterlegscheiben ein wenig höher legen.....
  • beides würde helfen......wobei kürzer besser wäre...
  • @bruno.....wäre die beste Lösung.
    Wo bekomme ich sowas? ??
    @kowalski.....wäre auch ne gute Alternative, da es sich nur um wenige Zentimeter handelt
  • Hallo
    Besorge dir den Ölfilter von Ford EFL10 . Diesen habe ich im Capri mit Ölkühleranlage und Fächerkrümmer.
    Der ist beim Focus 1 1,6 und 1,8 Zetec drin . Der EFL 600 ist im Durchmesser kleiner als der EFL 90 aber länger als dieser.
    Bei bedarf kann ich morgen mal die Bestellnummern in der Firma raussuchen.
    Grüße Rolf
  • Schon mal an einen Verlagerungsarm gedacht ?
    Dann sitzt der Ölfilter senkrecht nach unten, ist beliebig schwenkbar und oben wo er normalerweise sitzt stört nix außer einem Schraubenkopf.
    Serienmäßig bei allen Cosworth verbaut, paßt aber mindestens an alle V6.
    Gruß Bleifuß
