Und über die beiden röhrchen oben kommt beim betätigen auvh reichlich sprit
na also, dann kann doch nur an der zündung liegen!
also ich hab den grund gefunden kanns mir aber nicht erklären. Hab grad nochma die zündung mit prüflampe eingestellt war soweit aber ok. Dann nochma den rechten deckel abgenommen und siehe da ventilspiel am ersten zyl passt nimmer. Einlass viel zu klein.
Vorgestern hab ich ja noch ventile eingestellt, da war alles tutti. Darauf hin hab ich den linken Deckel abgenommen und siehe da der 5Zyl überschneidet sich garnicht wenn kurbelwellenrad auf ot steht, war aber vorgestern definitiv noch der Fall. Der Motor verarscht mich doch ![]()
sprich also die steuerzeiten passen nicht. Aber warum auf einmal stirnrad kann ja nicht überspringen. ![]()
Hast du die Riemenscheibe zerlegt und verdreht zusammen gebaut. Dann is die Kerbe um 180grad verdreht.....???
Hattest Du die Stirnräder ab?
Wenn ja, beim Zusammenbau auch die Markierungen aufeinander stehen gehabt ?
Beim unteren kann es sein das zwei Markierungen drauf sind, weil beim V4, wo es ja auch passt, zwei Räder passend dazu stehen müssen.
ja die waren weg. Hab aber richtig gemacht · auf · und wenn man von vorne drauf schaut noch ein · nach links.
Hab sogar noch en foto davon auf meinem uralt handy. Hab des grade deswegen nochma rausgesucht. Des ganze is ja auch schon gut 6 jahre her. Ich zerleg jetzt jedenfalls mal.
so wie es aussieht hat sich das nockenwellenrad verdreht. Also der punkt auf dem nockenwellenrad und die nut sind nicht mehr bündig. X(
Hab grad auf MM geschaut, die sehen anderst aus als meins, gabs da schwachstellen? So nun die frage an diejenigen die sich auskennen: Lieber das Alurad oder das aus kunststoff? :?:
alu. dann halt musik laut drehen.
Volk behauptet Alu würde nerven weil es heult.
Ich habe gar ein Ersatzstirnrad auf Halde das kurz eingebaut war, der VK konnte das Geräusch aber nicht ertragen.
Ich bin sehr Geräuschallergisch, fand aber nicht das es irgendwie nervig wäre, hatte meins im 2,6er der im Alltag geschubst wurde, null problemo. Finde auch die Ruhe die man mim Alurad hat (kann halt nicht zerbröseln) ganz nett.
naja so wies aussieht hat mein Hobel ja noch das allererste (kleiner Metallkern, Rest Kunststoff) drinne. Hat ja immerhin auch 160tkm und 43 jahre gehoben. Mukke is eh immer laut und wenn nicht schreien die Kids hinten rum. Dann wirds wohl Alu.
Na immerhin hat mich des ganze jetzt nur einen Tag gekostet. Und nen dicken Kopf.
Aber Fehler gefunden.
Ja aber zwischenzeitlich dachte ich, ich hab den falschen beruf gewählt
. Hab mir so den kopf zerbrochen weil ich ja kurz vorher noch ventile eingestellt hab und allet tutti war. Deswegen hatte ich die steuerzeiten garnicht auf em Schirm und hab mich wegen den Trockenen Kerzen dem Vergaser zugewand. Das scheißding wird sich beim startvorgang dann verdreht haben. Weil er sich ja noch zwo - drei sekunden so angehört hat als wenn er gleich kommt und dann war nur noch schnödes drehen. Naja, hauptsache gefunden und Kopf wieder frei ![]()
Hauptsache Freiläufer, sonst könntest Du jetzt komplett von vorne anfangen.
ja wobei sich das rad auf dem metallring nur so 6 zähne verdreht hat. Und jetzt an der stelle bombig sitzt. Hätte eventuell auch bei nem nicht freiläufer gelangt, aber darauf kams ja zum glück nicht an.
endlich mal jemand der das auch hat, mir wurde hier schon ausgiebig nicht geglaubt, dass sich stirnräder auf dem metallring auch verdrehen können.
aber gut so immerhin nicht die ganzen zähne aus der ölwanne fischen müssen.
gutes gelingen!
na wenn es jetzt wieder fest ist, prima. mach dir ne neue markierung und stell wieder richtig ein... ![]()
kommt das so selten vor? na dann
Ob dus glaubst oder nicht, hat mein Vater auch vorgeschlagen und der hats ernst gemeint ![]()
als versuch, nur um ihn mal anzuwerfen...warum nicht. vielleicht eine kleine bohrung
auf die fuge und verstiften...man kann alles reparieren ![]()
nicht im ernst oder?
kommt das so selten vor? na dann .
meist verlieren die ihre zähne, das mit dem in sich verdrehen scheint deutlich seltener vorzukommen.
ich selbst hatte inzwischen 3x karies und ´n kumpel eben einmal das gleiche wie du jetzt.
Joa vielleicht würds sogar halten aber nur zum kurz probieren isses mir zu aufwendig. Hab das alles ohne Dichtungen und nur mit dichtmasse gemacht ( hätte die stirndeckelschrauben im nachhinein wahrscheinlich garnicht gebraucht).
Naja, heut wird ma fleißig bestellt, hatte ich sowieso vor dann halt noch das alurad mit dazu, macht den kohl auch nimmer fett.
natürlich ist das mein ernst!
aber es stimmt natürlich, dass es für "zum spass" doch auch recht aufwendig ist...
wie sind die materialien denn dort miteinander verbunden?
Keine Ahnung nehm ma an des is Konisch verpresst. Wie gesagt jetzt isses wieder bombi. Häng ich mir im Fussballzimmer über die Couch
für mein Verständnis, mal ganz blöd gefragt: auf dem Bild ist eine Passfedernut im Stirnrad zu sehen - wie kann sich das Rad auf der Nockenwelle verdrehen, wenn's denn über eine Passfeder gesichert ist? Die Zähne sehen doch noch ok aus?
diese kunststofftextilscheisse verdreht sich auf dem inneren metallring.
hier mal musikalisch erläutert:
danke Nick, wieder was gelernt. Ich dachte bislang, das Zeugs kann sich nur runterraspeln...
wie moritz schrieb hast du meistens ne katastrophe und nen kapitalen schaden.
man kann aber eben auch glück haben wie in diesem fall.
Naja, jetzt muss ich halt warten bis die teile kommen was das laufen lassen betrifft.
Hab aber auch so noch genug zu tun.
