Siffendes Bremsding
- Rostnroll
Das Bremsdruckdifferenzventil gibt es glaub ich nur komplett als Austauschteil und keine einzelnen Dichtungen. Leider kein allzu billiges Vergnügen ...
Na dann musst du wohl mal wieder vorbei kommen .
Das geht bestimmt auf Garantie . -
Freddy, mein Mann!
Das
BremsdruckdifferenzventilBremsdruckregelventil für die HA ist innen mit O-Ringen abgedichtet.Hast du die auch erneuert ?
Ne, also ja, also ne.... Hatte nen neuen rein gemacht, aber der war zu dick. Dichtflächen haben dann nicht mehr abgeschlossen und die Sau hat trotzdem gesifft. Neue Dichtung, alter O-Ring: Dicht. Heute einmal bei laufendem Motor gebremst: Suppe wieder rausgelaufen.
der war zu dick.
wo ist das Problem, nen passenden zu verbauen ? ? ? -
O-Ring ist nicht gleich O-Ring !
Bremse: Viton heisst der Krams
http://www.hug-technik.com/viton_o_ring.html
http://www.ckd-dichtungstechni…ite/inhalt/startseite.htm
Jürgen -
Ich hab keinen Bock die scheisse schon wieder aufzureißen, neue Dichtung zu schnibbeln und vor allem zum vierten Mal zu entlüften
Mecker ja wirklich selten, aber mittlweile geht mir langsam die Lust aus....
du kannst es auch ausbauen und dich über eine überbremsende Hinterachse freuen.
Ja ne, is klar
Denke aber, der Dichtungsverschleiß kommt einfach davon, weil der Wagen trocken gestanden hat. Seit 2009....
Ärgerlich wenn du alles schon 3 Mal gemacht hast und an so nem verfi**ten O-Ring hängste tagelang.
ist das ein Granada III oder Taunus III ?
Granada 2
der sollte das aber normalerweise noch nicht haben.
was für´n BJ ist er ?
November 77.
Bremskraftregler (Bremsdruckdifferenzventil)
Auto: FORD Granada 2
Baujahr: 09/77-12/80http://www.motomobil.com/brake…ve,3237,15604510-1-h.html
Manufacturer numbers: # 312193B # # # 1560451 # 75AB2L410AA # # 75AB2C410AA # #
312193B > www.ebay.de/itm/310406222255
´77 gab es das definiv noch nicht.
meines Wissens wurd es erst im Granada III verbaut.
Dort gab es dann auch einen größeren HBZ (23,8mm) und größere RBZ´s mit 20,7mmich werd mich gleich noch belesen...
Meiner ist ein Exportmodell für den französischen Markt. Vielleicht machts das?
nachgelesen:
das Ventil wurde doch schon ab Granada ´78 teilweise verbaut.
das mag sein, hier hab ich es nur im 3er gesehen.
Das WHB sagt nur: in verschiedenen Modellen...
Dann fährt man schon ein altes Auto und dann ist tatsächlich doch noch "moderne" Technik drin..
:S
es würd mich dann auch nicht wundern, wenn der schon den 23er (tatsächlich 23,8mm) HBZ hat.
Das ist erhaben aufgegossen. -
Das kann ich dir grad nicht sagen. Der Repsatz von MM hat jedenfalls auf Anhieb gepasst falls dir das was hilft.
den hast du für den Granada ´78 bestellt, ohne Angabe von Frankreich ?
Jepp, so isset.
Jürgen -
hier gelesen? > Siffendes Bremsding
das Dingens gibt es in neu für 70 Öcken; bis es bei Dir ist sind's 87 €
bei diesem ebay-VK habe ich auch schon gekauft: der ist super freundlich !
Jürgen -
Hab ich gesehen. Das überleg ich mir mal. Danke für den Tipp! Klingt gut!
Franzosen halt :S
