Traggelenke Ford Taunus tauschen
  • Hi Jürgen, Federspanner brauchst du wenn du die unten wechseln willst. Kann dir meinen vom Onkel leihen wenn du brauchst. Für oben müßte Wagenheber reichen.
    *Gruß Hoffy !!!
  • Die Frage von Jürgen ist 5 Jahre alt mo-do
    Btw habe ich noch nie einen Federspanner benötigt oder vermisst wenn ich die Traggelenke getauscht habe.
  • Es gibt ungefähr keinen Grund, die Stoßdämpfer auszubauen, wenn man Traggelenke tauscht.
    Einen gibt es, man kann die alten Nieten komfortabler abschleifen und rauskloppen wenn der Querlenker ausgebaut ist.
    Wenn da schon Schrauben dran sind, gibt es wirklich keinen Grund.
  • Vom diesem Geschleife hab ich ja noch nie was gehalten, scharfer Meißel, Hammer und ab den Kopf, dann, sofern man dran kommt, die Niete ein wenig hohl bohren ehe man sie mit dem Durchschlag ganz entfernt.
    Ich habe das ein paar Jahre mehrmals wöchentlich gemacht (bei Amikarren, aber das kommt ja auf´s gleiche raus), so ging es mir am besten von der Hand.
