kann man mittelschaltungsgetriebe auf Lenkradschaltung umbauen? ?
äh, welches?
N Direktschaltgetriebe schonmal nicht, zumindest nicht mit vertretbaren Aufwand.
Aber wenn du die P7/P5/Capri1 Getriebe mit Schaltgestänge meinst, die kann man umbauen, Ja...
Hi Ben,
Normales 4 Gang. Habe jetzt Lenkradschaltung, getriebe is ficke.
Habe noch n P7 Getriebe 4 Gang für mittelschaltung.
Will aber Lenkradschaltung behalten -
ja wenn es so eins ist mit den mehreren hebeln auf der linken Seite, das kann man mit umbauen. Irgendwo hier im Forum steht was drüber, aber ich glaube der Bruno weiß darüber auch gut Bescheid...
Genau Hebel auf der linken Seite.
Bei mittelschaltung gehen die nach oben, bei Lenkradschaltung nach unten....... -
Was ich jetzt so gelesen habe und auch noch grob in erinnerung hatte musst du nur den Seitendeckel mit den Schalthebeln des Lenkradschaltgetriebes auf das Mittelschaltgetriebe umbauen, rest ist gleich.
Die Ifo hab ich z.B. hierraus: http://forum.hecktrieb.de/inde…&postID=789203#post789203
Aber denk auch an den Tachoantrieb, nicht das der Tacho nicht mehr richtig anzeigt...
Danke. ....hast mir sehr geholfen.
Dann mal am Wochenende ranmachen...
