moin,
habe hier noch zwei Nockenwellen und bräuchte eine für nen 2.6er mit 2.8er Kurbelwelle.
Erste: KC V6T1 LB OR 40012 05 6
Zweite: S 8830 eingestanzt 400501
danke
moin,
danke
die erste ist eine KentCams, V6T1 ist die Bezeichnung. Die genauen Daten findest du bei KentCams oder besser (weil deutsch) bei Timms Autoteile.
Das zweite sagt mir nichts, kannst mal ein Bild einstellen?
Edith: dass du auf den Durchmesser der Lager achten mußt, weißt du sicher selber.
danke bei Timms hatte ich auch schon geschaut, die kommt definitiv nicht rein. Von was brauchsten fotos von ner nockenwelle? oder von dem eingestanzten.
Gruß Norbert
Bilders von der Nocke. Was spricht gegen die KentCams, zu scharf oder zu brav?
zu brav...
https://drive.google.com/file/…2LVM5RXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/…1QXl3eUU/view?usp=sharing
hier noch die bilder, die obere kann ich nicht zuordnen.
sind bei der oberen Gußmarkierungen drauf? Kurz hinterm 1. Lager?
Ansonsten mal die Nocken messen, Länge zw Ferse und Spitze und die "Breite". So kennst du schonmal den Nockenhub.
Ansonsten mal in den Block mit montierter Kurbelwelle und die Steuerzeiten messen.
